ESC usw für Betrieb von Flachmotor an Akku
Gast #4500537
Ein herzliches HALLO an alle!
Mit leider sehr wenig Erfahrung in diesem Bereich wende ich mich hier
mit einer dringenden Bitte um Hilfe bzw. Tipps an euch:
Wir suchen für den Betrieb eines bürstenlosen Flachmotors (Maxon
EC20flat - Link dazu unten) an einer Akkuzelle (18650V3 3,7V 2,25Ah
8,32Wh) einen Speed Controller (und was auch auch immer noch vonnöten
ist, wie vielleicht ein Step-Up-Converter usw).
- Der Motor sollte zwischen 3000-9000RPM regelbar sein per Druck auf
einen (+) oder (-) Knopf in 600er-Schritten.
- Die aktuelle Geschwindigkeitsstufe sollte mittels 10 LED's angezeigt
werden können.
- Ein/Aus des Motors durch langes Drücken auf einen +/- Knopf oder einen
dritten Schalter.
- Beim erneuten Einschalten sollte der vorher eingestellte Sollwert
wieder aktiv sein.
Würde sowas schon passen?
https://fmcc.faulhaber.com/details/overview/PGR_6619_13832/PGR_13832_13803/en/GLOBAL/
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=37944
Wir suchen also möglichst konkrete Tipps, was wir hierfür alles
benötigen und wo wir das herbekommen und/oder wer uns das
bauen/programmieren kann.
Reicht die Info aus?
Vielen Dank schon im voraus für eure Hilfe!
Grüße vom Bodensee, Roland
Link zum Motor:
http://www.maxonmotor.com/maxon/view/category/motor?etcc_med=Product&etcc_cmp=%2fmaxon%2fview%2fcontent%2fec-flat-motors%3fetcc_med%3dProduct%26etcc_cmp%3d%252fmaxon%252fview%252fcontent%252fec-flat-motors%253fnoMobile%26etcc_cu%3donsite%26etcc_var%3d%255bcom%255d%2523en%2523_d_%26etcc_plc%3dproduct_index%26noMobile&etcc_cu=onsite&etcc_var=%5bcom%5d%23en%23_d_&etcc_plc=product_index&target=filter&filterCategory=ecflat
Also für die erforderliche Drehzahl brauchts schonmal nen Step-Up
Converter, gibts bei Ebay für kleines Geld.
Für den Akku einen Protection Circuit, damit der nicht tiefentladen
wird. Gibts auch bei Hobbyking, Ebay usw. Der BLDC Controller von
Hobbyking aus deinem Link hat so nen Schutz schon eingebaut, aber da ja
dort der Step-Up dazwischen kommt, ist der wertlos.
Die Hobbyking Platine scheint mir geeignet, den gewünschten Motor
anzutreiben.
Zu der Logik die du da haben willst: Da bietet sich wegen der ganzen
LEDs und den 600er Schritten und dem Knopf lang gedrückt halten ein
Mikrocontroller an der dem BLDC Board Stellwerte vorgibt.
Deine Drehzahlregelung kann das HK Modul übernehmen:
"Constant RPM mode (governor mode)"
Wie die Ansteuerung dieser Platine aussieht, weiss ich allerdings nicht.
Analoge Steuerspannung vielleicht?
