Hallo liebe Community, folgendes Problem: eine Eingangsspannung von 24V soll auf 30V hochgeregelt werden. Es sollen ebenfalls 10A fließen können. Ich hab da an den LM2585 gedacht, da ich diesen schonmal selbst erfolgreich verbaut habe. So wie ich das verstanden habe, kann ich die hochzuregelnde Spannung über den Spannungsteiler einstellen. Somit sollte es kein Problem sein die 30V zu erzeugen. Mir machen nur ein wenig die 10A etwas Bauchschmerzen. Aber der LM2585 kommt mit diesen 10A nicht in Berührung, richtig? Der Strom wird letztendlich über die Spule eingestellt. Somit sollte der Baustein für diesen Anwendungsfall geeignet sein, oder? Irgendwelche Einwände? Vielen Dank :) P.S.: Im Anhang das Datenblatt dazu.
Doch der Strom am Eingang fließt durch die Primärinduktivität und durch den Transistor in diesem Gehäuse (siehe Blockdiagramm). Laut Datenblatt maximal 3A. Grüße Martin
Lösung: externer MOSFET.
