Bidirektionaler Schalter - Reihenfolge egal?
Gast #4502932
ich möchte zwei FETs antiseriell schalten um in beide Richtungen zu
sperren.
Gate and Gate ist klar, aber ist es egal ob Drain an Drain oder Source
an Source? Gibt es bei einer der beiden Varianten Vor- oder Nachteile?
Danke für euren Input :)
Schönes WE schonmal.
Gast #4506583
kannst du mir zufällig auch sagen warum das nicht geht?
ich hab bislang nämlich auch nur source an source gekannt, aber mich
verwirrt dann dieses BMS-Layout:
https://bmsbattery.com/122-thickbox_default/smart-bms-513-cells-in-series-bms-pcm.jpg
Dort geht doch wenn ich das recht sehe der Ladeeingang-Minus "C-"  via
(source FET drain) an "P-"  und weiter via (drain FET source) an "B-"
Batterieminus, also drain an drain...
(bestückt sind z.B. IRFB4410 N-FETs)
Oder wo ist da mein denkfehler?
Schöne Woche euch allen.
#4506757
@  Alec (Gast)
Weil du dann 2 getrennte Gateansteuerungen benötigst, die auf den beiden
getrennten Sourcepotentialen sitzen. Kann man machen, ist aber wenig
sinnvoll.
>https://bmsbattery.com/122-thickbox_default/smart-...
Auf dem layout seh ich auf die Schnelle nicht durch.
Wahrscheinlich interpretierst du das Layout falsch.
Gast #4506767
okay, dann macht das Sinn. Bei dem BMS sind die Gates ja nicht verbunden
sondern werden getrennt angesteuert. Und das mit den Potentialen ist ja
eigentlich auch klar, man braucht ja n Potential U_GS_ zur Ansteuerung
der FETs. Danke für den Denkanstoß...
