MIDI-Signale -> SD-Karte -> Arduino (Roboterband)
Gast #4503742
Hallo Zusammen.
Ich arbeite gerade an einem Projekt. Entstehen sollte eine Roboterband.
Diese Band sollte anhand einer mechanischen Vorrichtung mittels
Steuersignale (Arduino) eine vorgegebene MIDI-Datei abspielen.
Das Projekt ist am laufen und es funktioniert so weit.
Zurzeit sende ich mittels einem Programm (Anvil Studio) vom PC über eine
USB->MIDI Schnittstelle an ein MIDI-SHIELD am Arduino und werte dann die
Daten aus und sende diese Steuersignale an die Endeffektoren.
Meine frage dazu wäre: Ist es möglich mit einem SD-Kartenleser und
Decodierer (z.B.: VS 1053 von Adafruit) die MIDI-Dateien auch in Bytes
am Arduino zu empfangen (SPI, UART,...).
Wenn es möglich wäre, könntet Ihr mir vielleicht Ein, Zwei Anhaltspunkte
geben wie ich es Umsetzen könnte.
Bin leider sehr ungeschickt ;-).
Ich bedanke mich im Voraus.
Dominik
Danke für die schnelle Antwort.
Ja genau sowas suche ich. Es sollte zu diesen Projekt ein Arduino
verwendet werden und die dazugehörigen Komponenten (ist alles
vorhanden).
Aber ist es in allgemeinen möglich mit den Komponenten (VS 1053 Adafruit
und Arduino) ein solches Projekt zu realisieren?
Danke
Einen mp3-Dekoder brauchts für diese Aufgabenstellung (midi-Ausgabe)
nicht, im genannten Projekt wird ein mega88 eingesetzt, könnte also auch
mit einem passenden Arduino klappen.
Ok danke für den Hinweis ;-).
Gibt es aber trotzdem eine Möglichkeit über diese Komponenten zu
arbeiten (Möchte es gerne eine bisschen Eigenständig machen ;-))
Danke
Persönliche Seite
Der VS1053 ist ein mp3-Decoder. Den brauchst Du nicht, denn der löst
kein einziges Deiner Probleme.
Du brauchst einen µC (und da reicht ein Arduino dicke), der Midi-Dateien
von einer SD-Karte liest und diese mit dem korrekten Timing auf seiner
seriellen Schnittstelle (Achtung, korrekte Midi-Baudrate beachten!)
wiedergibt.
Das bedeutet, daß Du Dir ansehen musst, wie so eine Midi-Datei aufgebaut
ist und vor allem, wie die Zeitinformation darin codiert ist, damit Du
die verschiedenen Midi-Events zum richtigen Zeitpunkt ausgibst.
Der Rest bleibt wie er ist, d.h. diesen "Midi-Player" verbindest Du mit
Deinem bisherigen Aufbau anstelle des PCs.
