Lüftermotor wird nach Abschalten heiss
Gast #4506262
Hallo alle
Ich hätte da eine Frage:
Auf dem Flohmarkt habe ich einen Wandlüfter der Marke Bahcivan
erstanden. Es handelt sich ziemlich genau um dieses Modell:
http://www.ebay.de/itm/Ventilator-Lufter-in-versch-Grossen-/251729833568?var=&hash=item3a9c446e60:m:mn8lPyeWrDkvQT1DvUWPasQ
Gemäß  den Spezifikationen dort, muss ein 8uF Motorkondensator ran.
(Naturlich hat der gefehlt..)
Das hab ich auch gemacht und der Lüfter rennt richtig gut. Er wird auch
nur maximal handwarm während des Betriebs.
Was interessant ist und was mich stutzig macht ist, dass er nach dem
Abschalten langam immer heisser wird, bis er (ich schaetze 50-60 Grad
heiss wird...muss ich mal noch messen), dann kühlt er wieder ab.
Ist das normal oder ist da noch was faul?
Gruss Ralf
#4506269
naja, im Kern wird er immer diese Temp haben. Nach dem Abschalten fehlt
dann die äußere Kühlung und somit gleicht sich die Temperatur aussen der
innen an. Bis dann durch reine Konvektion alles zusammen abkühlt. 60°
ist für Spitz auf Knopf dimensionierte Motoren "normal". Eisenblech
kostet halt sowohl in Material als auch Transport etc und Geiz ist geil
... bleibt zu hoffen, dass der Wicklungsschutz keine "Einmalpille" ist.
