5v Mini Nebelmaschine DIY
OP #4506440
Hallo Leute,
Ich habe mal eine kleine Frage und hoffe, dass jemand von euch einen
guten Tipp für mich hat.
Für ein aktuelles Projekt dass ich grade baue hatte meine Frau eine
witzige Idee für die man allerdings eine Mini-Nebelmashine benötigt.
Das Hauptproblem sehe ich da in der Stromversorgung. Das Projekt wird
momentan von einer Powerbank mit 5V betrieben.
Um nicht allzuweit ins Detail zu gehen möchte ich zu allererst erstmal
fragen ob jemand schonmal soetwas ähnliches realisiert hat.
Also eine Mini-Nebelmaschine die mit 5V aus der Powerbank funktionsfähig
ist.
Ich fand die Idee ganz gut, aber wollte sie schon fast wieder verwerfen,
da ich der Meinung bin dass die geforderte Leistung für das Verdampfen
des Nebelfluids nicht von einer herkömmlichen Powerbank abgeleistet
werden kann.
Was meinst Ihr dazu?
Christian
PS: Leider kann ich euch keine Daten über die Powerbak geben. Das war
mal ein Werbegeschenk und es steht nichtmal eine Seriennummer darauf
unter der ich nachschlagen könnte.
Falls notwendig würde ich mir noch eine andere besorgen.
Gast #4506444
Guck mal bei den H0 Modellnauern vorbei, die bauen sowas gern in kleine
Dampflokomotiven ein.
Und bzgl. Der Leistung würde ich mir keine sorgen machen, denk mal an
die e-Zigaretten mit einer einzelnen Lipo Zelle.
Thorsten
Gast #4506445
Richtig, oder im RC-Car-Drift Bereich gibt es auch genügend Anbieter für
Nebelmaschinen. Diese laufen auch mit 5V. (Sind aber, bestimmt teurer
als nen E-Zigarette - die du schlachten könntest.)
OP #4506451
Oh sehr schön das sind schonmal gute Tipps. Diese h0 dampfgeneratoren
scheinen in die richtung zu gehen. Ich werde nur noch nachforschen
müssen wie stark die teile dampfen.
Ich hatte auch schon überlegt das ganze selbst zu bauen.
Der Gedankengang war folgender:
Ich habe noch ein par 30mm+100mm Reagenzgläser liegen. In diese würde
ich eine Heizsprirale einsetzen und das Nebelfluid hinzugeben.
Nur hab ich damit so meine Bauchschmerzen, da dieses so bestückte
Reagenzglas in einer geschlossenen Holzkiste untergebracht werden würde.
Da hab ich zu viel Angst das die geschichte mir die Kiste entfacht. :-D
Besteht diese Gefahr auch bei den Rauchgeneratoren?
#4506822
Bis auf die Zusätze sind E-Zigaretten auch nur mini Nebel-Maschinen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Nebelfluid
Ich rauche nicht, aber Youtube hat mir auch schon mal ein Video als "für
mich interessant" angeboten bei dem jemand gezeigt hat, wie er für
seinen E-Zigaretten Nebler selber eine Coil, also die Verdampfer-Spule
gewickelt hat.
Bis zum Ende habe ich mich gefragt was das Kunstwerk aus Draht für einen
Zweck haben soll und dann fängt der an damit zu rauchen.
Da gibt es schon ziemlich abgedrehte Geräte, so mit Temperatur-Regelung
damit sich aus dem Glycerin nichts giftiges bildet, Akkus sowieso.
#4507174
Etwas Heizdraht und den LiIon-Akku ohne die Powerbank drumherum reicht
schon, nichts anderes ist die E-Zigarette (dampfe rein zufällig).
Den Heizdraht stckst du besser nicht direkt in ein Reagenzglas mit
Propylenglykol und Glycerin, sondern wickelst das um einen Docht aus
Glasfaser oder gerne auch feinmaschiges Edelstahlsieb respektive einfach
Watte. Die saugt sich voll, du gibst beispielsweise im Pulsbetrieb Strom
auf den Heizdraht (Kantal, Nichrome, Titan, ... gibt da so einiges).
Dann brauchst du eigentlich noch einen Mini-Lüfter, dann macht das ganz
schnell richtig Nebel. :)
Solange du das Konstrukt nicht trockenlaufen lässt, fackelt da dann
nichts ab. Für erste Versuche würde ich noch eine Sicherung einplanen
(zB 5A), damit der Akku nicht in einen niederohmigen Kurzschluss gehen
kann.
Gast #4507184
Irgendwo, kann hier gewesen sein, habe ich vor ein paar Tagen erst
gelesen, dass die Modellbaunebler Öl oder sowas vernebeln. Das sollte
man beachten, wenn man größere Mengen erzeugen will, weil das wohl nicht
so gesund ist.
Wenn du es schaffst, eine kleine Nebelmaschine für normales Nebelfluid
zu bauen, sag bescheid. Das interessiert mich auch ;-)
#4507449
Finger weg von Öl dafür! Bestenfalls gibt das argen Husten und komische
Niederschläge auf Möbeln und Wänden. Schlechterenfalls fängt man sich
eine Lungenentzündung mit sehr schlechten Heilungschance.
Propylenglykol, Glycerin und Wasser ergeben ein unbedenkliches
Nebelfluid.
