Fragen zum Ethernet PHY im "reverse Mode"
Gast #4508195
Hallo Forum,
ich beschäftige mich zur Zeit mit einem kleinen Demo-Board für die
BroadR-Reach Technologie. In diesem Zuge wollte ich mir einen
Umsetzer von RJ45 auf die 2-Draht Technik BroadR-Reach designen. Nun
habe ich im Datenblatt meines bevorzugten PHYs (TJA1100 von NXP[1],
leider noch nicht all zu viele Infos) gesehen das dies durch die reverse
Beschaltung von zwei PHYs relativ einfach sein sollte (Datasheet Seite
10 - 6.2.3 Reverse MII).
Nun zur Frage:
Kann ich, wie im Datasheet angedeutet, ohne Co-Prozessor (also MAC),
zwei PHYs über MII verbinden, um dadurch einen Umsetzer von RJ45 auf BRR
zu erhalten? Der TJA1100 lässt sich per Hardware über Pins konfigurieren
(siehe Datasheet Seite 21 - 6.10.8.4 Auto-configuration of the PHY
during power-up via pin strapping).
Vielen Dank für eure Hilfe,
Nik
[1]
http://www.nxp.com/products/interface-and-connectivity/wired-connectivity/ethernet/ieee-100base-t1-automotive-ethernet-phy:TJA1100HN
#4514856
Naja, das Ding ist doch noch extrem exotisch und wird wohl auch noch
länger etwas exotisch bleiben. Hype hin oder her.
Da ich erwarte, dass mir das Teil beruflich begegnen wird habe ich mir
das gerade mal angesehen.
Erstmal gefällt mir, dass das jetzt 100BASE-T1 heisst. :-)
Und dann ist die Bus-Seite echt schlank geworden, wow, das sieht ja aus
wie CAN, da sind lediglich zusätzlich zwei Induktivitäten, zwei
Widerstände und zwei Kondensatoren verbaut.
Nur, 5 Tantale drum herum auf dem Eval Board kann NXP nicht so richtig
Ernst meinen, ist ja jetzt nicht so, als ob Tantale nicht schon seit
Jahren ungern in Automotive Produkten gesehen werden.
134mA typische Strom-Aufnahme ist sicher nicht ganz ohne, das Board
sieht aus, als ob da xxA durch gehen sollen, hmm. :-)
Im Datenblatt steht doch ganz klar, dass der Reverse MII für Repeater
gedacht ist, entweder zum wechseln des Physical-Layers oder um einfach
nur die effektive Kabel-Länge zu erhöhen.
In dem Manual zu dem TR1329 Board sind die Jumper JP20 und JP21 zu
setzen für Reverse MII.
Ich würde dann auch mal davon ausgehen, dass das genau so funktioniert.
Kann man die Eval Boards auch irgendwo kaufen?
Gast #4516888
Hallo Rudolph,
vielen Dank für deine Einschätzung.
Ja bei mir ist es auch beruflich, bzw. durch das Studium.
Man kommt nur schwer an die Chips (zur Zeit noch). Allerdings hat meine
Hochschule hier einen Kontakt bei NXP.
Ich werde mein Layout mal fertig machen (also das vom Umsetzer) und beim
erfolgreichen Test hier posten.
Grüße, und Danke!
Nik
