Eclipse: System Environment Variablen
OP #4510545
mich würde interessieren, ob es bei ARM-GCC unter Eclipse
Systemvariablen/Konstanten gibt die man dem µC "mitgeben" kann. Die Idee
dahinter ist, zum Beispiel Compiler Version, Datum, Uhrzeit… beim Build
auszulesen und im µC verfügbar zu haben. Wäre zum Beispiel hilfreich,
wenn man diese Werte über UART oder was auch immer auf Anfrage ausgeben
kann (z.B. AT Command) und somit der Anwender eine Hilfe bei der
Fehlersuche und ggf. Kontakt mit Support hat.
Danke schonmal!
Thomas
Gast #4510668
ja die Möglichkeit gibt es. Es gibt predefiend macros die zur laufzeit
des Preprozessors expandiert werden.
In der Dokumentation zu GCC in Kapitel "3.7.1 Standard Predefined
Macros" sind diese beschrieben.
Für dich interesant wäre zum Beispiel
__DATE__
 __TIME__
 Aussehen könnte das ganze dann so:
const char* date;
const char* time;
date= __DATE__;
time= __TIME__;
Viele Grüße
Hafax
Gast #4510722
Sozusagen P.P.s:
Eclipse bietet auch eine möglichkeit. Unter "Project->Properties->C/C++
General->Paths and Symbols" im Reiter "Symbols" gibt es die Möglichkeit
weitere Symbole hinzuzufügen und diese mit variablen Werten zu belegen.
#4511248
Dein Compiler (genauer: dein Präprozessor) weiss eine ganze Menge über
deine Laufzeitumgebung. Gib' mal auf der Kommandozeile "cpp -dM
</dev/null" ein. Das gibt dir alle vordefinierten Makros.
Die Compilerversion lässt sich (mit gcc) dann z.B. so zusammenbasteln:
#define STRINGIFY_(x)   #x
#define STRINGIFY(x)    STRINGIFY_(x)
#define GNUC_VERSION    STRINGIFY(__GNUC__) "." STRINGIFY(__GNUC_MINOR__) STRINGIFY(__GNUC_PATCHLEVEL__)
