TDA8950 Subwooferendstufe Fragen
OP #4511128
Hallo Zusammen,
ich plane die Kaputte Endstufe eines teufel cem 500 sw Subwoofers gegen
einen Selbstbau mit TDA8950
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8950.pdf zu tauschen.
Ich werde alle Komponenten außer Lautsprecher und Trafo(2x 35V)
entfernen.
Besonders des Schaltplans auf S. 22
Beim lesen des Datenblatts kommen mir einige Fragen:
1. "analog supply voltage" ich habe im DB keine Angabe zu den Werten
dieser Spannung gefunden. Ich würde +5V/-5V gegen SGND verwenden und
dieser per Linearegler aus der versorgungsspannung erzeugen.
2. 100n Abblockkondensator an der Versorgungsspannung. Welche Typen sind
hier empfehlenswert? Ich denke das diese besonders kleine ESR und ESL
Werte haben sollten blicke aber bei der riesigen Auswahl an
Kondensatoren leider nicht durch welchen ich nehmen soll.
3. 470µ Glättungskondensatoren auch hier die Frage welcher Typ.
4. Gleiche Frage für die Filterkondensatoren am Ausgang
5. Widerstände im Ausgangsfilter ich nehme an, das ich hier besser Typen
mit etwas größerer Verlustleistung nehme, >1W ?
Ich hoffe Ihr könnt mir bei diesen fragen etwas helfen.
Gast #4511178
2 und 3: Elko und parallel Keramik/Folie.
4 Wima MKP zum Beispiel.
5 kannste dir selbst ausrechnen. Denk dir nen Sinus and Rzo und Czo.
Strom Irms durch Czo ist Urms/((1/jwC)+R). Bei nem Subwoofer geht man
bis 2kHz würde ich schätzen. Das ist dann dein Wert für w.
Ich komme auf knapp 100mA und 0,22W. Bitte nachrechnen.
w von 2kHz stimmt natürlich nur, wenn entweder vor dem D-Amp ne
Frequenzweiche für 0-2000Hz ist oder wenn das Ausgangs LC Filter so
ausgelegt ist (die Werte im Datenblatt sind für 20kHz würde ich mal
schätzen).
