HAMEG 208, heller Punkt am Strahlanfang
Gast #4512749
ich habe ein Problem mit meinem alten (guten) Hameg-208. Das Gerät läuft
in allen Funktionen einwandfrei und zeigt genaue Darstellung der Kurven
auf beiden Kanälen bis 20MHz an. Im Prinzip ist es fehlerfrei bis auf
ein Kleinigkeit die mich jetzt etwas stört.
Am linken Anfang des Strahls (auf der Linie) ist auf beiden Kanälen ein
heller Punkt sichtbar. Dieser Punkt hat etwa die doppelte Helligkeit des
Strahls. Ist ja soweit nicht weiter schlimm, nur ich vermute das mir der
Punkt irgendwann in die Schicht der Röhre einbrennt. Es wirkt so, als
wenn der Strahl eine kurze Zeit länger am linken Anfang verweilt bis er
dann nach rechts losläuft, was mir den hellen Punkt erklären würde.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
Triggerung ?
Dunkeltastung ?
X-Ablenkung ?
oder ??
Schaltpläne habe ich alle. Die Betriebsspannungen habe ich bis auf HV
alle gemessen, alles OK.
Danke für Eure Hilfe.
Gast #4512769
Ja, der Punkt ist auch ohne Mess-Signal da. Was mir auch noch eben
auffiel ist: Bei schnellen Mess-Signalen >10MHz und schneller Timebase
kann ich bei hoher Intensität sehr schwach den Strahlrücklauf im Schirm
sehen.
#4513093
Zusätzlich zum Helligkeitsregler auf der Frontplatte gibt es auf dem
Z-Board auch noch zwei Trimmer für Grundhelligkeit und maximale
Helligkeit.
Wenn jemand an der Einstellung für die Grundhelligkeit gepfuscht hat,
geht der Punkt auch nicht weg.
Vorsicht!
Fast alle Bauteile auf dem Z-Board führen fast 2kV Hochspannung.
Ein unbedacht angeschlossenes Meßgerät kann leicht ruiniert werden und
auch den Schaden vergrößern.
