Ich habe Schrittmotoren mit 70V 2.8A pro Phase. Leider haben die meisten
Treiber mit über 70V einen Nennstrom von >7A , was ich eigentlich gar
nicht benötige und den Preis nur unnötig in die Höhe treibt.
Ich suche also entweder Treiber mit >70V , 3A oder größer (so nah an 3A,
wie möglich) oder 35V 6A( in diesem Fall würde ich die Phasen parallel
schalten).
Über einen möglichst geringen Preis würde ich mich natürlich freuen :)
Danke schonmal für jegliche Antworten.
Das hilft mir schonmal weiter, ich würde aber lediglich 3A bei 70V
benötigen, da die Spulen in dem Fall in Reihe geschaltet sind ;)
Im Bereich 35V mit 6A gibts nichts ?
>Powerstep01
nur mal schnell geschaut, aber der kostet, fixfertig als demoboard,
doch nur knapp über 10€
irgendwie sollte man bei sochlen themen vielleicht angeben ob man 10
oder 1000 stück braucht und was man unter "billig "versteht??
@ Lukas L. (numbo)
>Kann ich das EVLPowerStep-Board auch mit einem Arduino betreiben, also>"Step" , "Dir" Pins anschließen?
Mit an Sicherheit grenzender Wahrcheinlichkeit JA!
"Logic interface supply voltage 3.3 V or 5 V"
Also kannst du dir sogar aussuchen, ob du einen 5V oder 3,3V Arduino
nutzen willst.
> Dazu habe ich nämlich leider nichts im Handbuch gefunden.
Glaubst du ernsthaft, daß neuerdings jeder Hesteller seine Produkte auf
Arduino-Nutzbarkeit prüft und das auch dokumentiert?
> Glaubst du ernsthaft, daß neuerdings jeder Hesteller seine Produkte auf>Arduino-Nutzbarkeit prüft und das auch dokumentiert?
Nein, mir fehlt lediglich der direction Pin, der nötig ist, um die
Drehrichtung zu ändern.
https://groups.google.com/forum/#!topic/deltabot/RsQooCqfXAM>it doesn't have a step/dir signal interface
Genau das benötige ich allerdings, um grbl und Arduino mit den Treibern
zu benutzen
Bist du sicher, dass die Motoren 70V Nennspannung haben? Wie ist denn
der Wicklungswiderstand? Ich vermute eher, dass die 70V die empfohlene
oder maximale Betriebsspannung sind. Dann darfst du natürlich auch
weniger verwenden (bei entsprechend geringerer Dynamik bzw. reduziertem
Drehmoment bei höheren Drehzahlen. Endstufen mit 48V sind deutlich
preiswerter, für Schaltnetzteile ist das auch noch ein gängiger Wert.
Für 70V müsste man dann schon zwei 36V Netzteile in Reihe schalten und
ggf. etwas runterregeln.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Das ist die empfohlene Nennspannung
I = 2.8A
R = 1 ohm
Bei weiterer Recherche habe ich gemerkt, dass die Motoren 5 Phasen
haben, somit fallen die oben beschriebenen Steuerungen raus :/
Also U_n=2,8V, das hört sich doch schon realistischer an. Von welchem
Hersteller sind denn die Motoren? Oriental Motor oder Berger Lahr?
Ich kann Dir dafür sicherlich passende Treiber beschaffen. Bei Bedarf
bitte per E-Mail melden. Das wird aber vermutlich teurer sein als die
Motoren als Briefbeschwerer zu verwenden und neue 2-phasige Motoren mit
passenden Endstufen zu kaufen.
Thorsten Ostermann
Die Motoren sind von Berger Lahr.
Das das teurer wird als die Motoren kann ich mir vorstellen, die haben
mich alle 3 zusammen nämlich nur 37€ gekostet :P
Vielen dank auch für die schnelle Antwort.
Das wäre sehr nett. Hättest du vielleicht Links zu passenden Exemplaren?
Am besten mit Step / Direction Interface , also Arduino(grbl)
kompatibel.
Mfg
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
