Störfestigkeit - Verstärker Dimensionierung
Gast #4520660
Hallo liebes Forum!
Vorweg: Ich bin nicht der versierteste Hochfrequenztechniker und muss
auch keine EMV Messungen durchführen oder vorbereiten. Es geht mir
eigentlich nur um das Verständnis aus reiner Neugierde.
Nach einer relativ trockenen Einstiegsphase in die bunte Welt der EMV,
möchte ich mir das ganze anhand von Beispielen ein bisschen
anschaulicher gestalten und darum dreht sich auch meine Frage: Wie wird
die Verstärkerleistung dimensioniert?
Angenommen ich brauche 10V/m, habe eine Log Periodic mit 8dBi und eine
Dämpfung für Kabel+Stecker von 1,7dB. Welche Leistung brauche ich jetzt
zB. für 30MHz - 1GHz? Und das ist auch der Punkt den ich nicht wirklich
schnalle.
Ich würde mich wirklich über einen Tipp oder einen Link freuen.
Danke und frohe Ostern!
Daniel
Gast #4522623
Hallo Daniel5,
prima Frage.
Du benötigst die Gleichung der Freiraumdämpfung nach Gleichung (1):
https://de.wikipedia.org/wiki/Freiraumd%C3%A4mpfung
Die Sendeleistung P musst Du mit dem Gewinn der LogPer korrigieren.
Du erhält den Poyntig Vektor S. Diesen kannst Du direkt in die el.
Feldstärke umrechnen gemäß:
https://de.wikipedia.org/wiki/Poynting-Vektor
Die Angabe der Entfernung fehlt bei dir. Ich habe sie mal mit 5 Metern
angenommen. Siehe pdf Anlage.
Achtung, das ganze gilt nur im Fernfeld der Antenne.
Viel Spaß beim Rechnen.
Gruß,
Clemens
@Frontend
Ich komme nach meiner Gedächtnisrechnung auf eine Leistung von ca. 43 dB
um die 10 V/m zu erzeugen. Habe ich mich verrechnet oder stimmt bei
deiner Rechnung etwas nicht?
@Daniel
Es ist ein Unterschied zwischen solchen theoretischen Berechnungen und
der Praxis. Der Antennengewinn für diese Prüfung verwendeten Antennen
liegt im ungünstigsten Frequenzbereich weit unterhalb deiner
angenommenen 8 dBi.
In der Regel wird ein Abstand von 3 m zwischen Prüfling und Antenne
verwendet (zumindest wenn es sich um kleine Prüflinge handelt=.
Außerdem muss man mit knappen 20 V/m zur Berechnung der notwendigen
Leistung kalkulieren. Der Grund ist, dass der Pegel ohne Modulation
angegeben wird und ja noch die Modulation hinzukommt, die in der Regel
Amplitudenmodulation ist.
Uwe
