Kapazitiver Sensor, erkennen von metallischen Spielkarten
OP #4521038
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage, wir werden demnächst ein Projekt an der Uni
starten. Es handelt sich um ein Spielbrett, welches eine Fläche hat auf
diese man metallische Antwortkarten legen kann. (soll sowas wie ja/nein
Antwort-Karten sein, somit kann man Fragen beantworten).
Wollte mich mal erkundigen, wie das so funktionieren kann? Wir selber
sind nur für die Software zuständig.
Mir wurde es so erklärt, die Antwortkarten habe eine unterschiedlich
große metallische Fläche(Metallblättchen in der Karte) und anhand
dessen, wenn sie mit der kapizitiven Fläche des Spielfelds in Berührung
kommen ändert sich dort was. Verarbeitet werden die sensorischen Daten
mittels Arduino oder STM32.
Hat da jemand eine Idee wie das Sensoren-Technisch abläufen könnte?
Würde mich über jeglichen Input freuen, dann versteh ich vorab schon
etwas:)
lg herophil322
Gast #4521049
Kann man kapazitiv machen, oder aber auch Induktiv.
Beim kapazitiven Verfahren wird die Veränderung eine Kapazität
gemessen... das kann eine Kapazität gegen die Umgebung sein, oder wenn
man eine 3. Fläche über 2 kleinere Flächen schiebt, verändert man auch
die Kapazität zuwischen den 2 kleinen Flächen.
Wenn man es Induktiv probiert hat man kleine Spulchen die mit
Wechselspannung angesteuert sind. Wird dann Metall in die Nähe gebracht
wird das magnetische Feld "kurzgeschlossen". Das ist ähnlich zu einem
Trafo, nur ohne Trafokern und Sekundärseitig mit nur einer Windung und
wie gesagt: kurzgeschlossen. In die Metalfläche werden Wirbelströme
induziert.. egal, zu technisch. Fakt ist: die Induktivität wird
reduziert, es erfolgt bei gleichbleibender Frequenz eine höhere
Stromaufnahme - das kann man detektieren.
Man kann beide Verfahren auf vielen Wegen realisieren....
OP #4521069
Hallo, super fast hier^^.
Die erste Variante wird das sein, was unser Prof. verwenden will.
Wie wurde dann eine Realisierung ungefähr aussehen? Ich nehmen an, werde
dann am MC einen ADC benötigen oder schaltet man da normalerweise schon
eines Sensor vor der mir eventuell schon digitale Werte liefer?
lg herophil322
Gast #4521099
Stefans kurze Antwort muss ich leider bestätigen. Auch kapazitiv gibt es
viele möglichkeiten über Lasungspumpen oder Impedanzen zu gehen.
Ich würde an der Stelle einfach mal gegenfragen und wissen wollen, was
du bisher zu kapazitiven Messverfahren gelesen hast....
Google: "capacitive sensor" -> Bildersuche.  Wäre ein anfgang. Dann
gucken, welche Bilder sympathisch ausehen und schauen, was dazu
geschrieben steht.
Es ist schlichtweg zu viel und redundante Arbeit alles hier zu erklären,
wenn die Art des Sensors nicht eingeschränkt ist. Ich bitte da echt um
Verständnis.
