Modellierung eines Peltier-Elements
Gast #4521077
Hallo allerseits,
ich versuche gerade für den Entwurf einer Regelung ein
Zustandsraummodell eines Peltier-Elements analytisch aufzustellen und
bin dabei auf ein kleines Problem gestoßen.
Dieses betrifft den parasitären Wärmestrom von der heißen zur kalten
Seite des Peltier-Elements, der für ein einzelnes Thermopaar als Q =
2*k*A/L * (Th-Tc) berechnet werden kann. Dabei habe ich für k die
Wärmeleitfähigkeit von Bismut-Tellurid zu k = 1.4 W/(mK) angenommen, für
das Verhältnis L/A eines einzelnen Pellets einen Wert von 0.72 mm aus
einem Datenblatt entnommen und für Th-Tc einen Wert von 20 K.
Die Berechnung anderer Wärmeströme (bedingt durch Seebeck-Effekt und
disspierte Joulsche Wärme) führt nun pro Thermopaar auf Wärmeströme der
Größenordnung 0,3...1 Watt, was mir auch sinnvoll erscheint, da bei 127
Thermopaaren die Wärmeströme im realistischen Bereich von 38...127 Watt
liegen. Setzt man jedoch die oben genannten Werte ein, ergibt sich für
den durch Wärmeleitung transportierten Wärmestrom durch ein einzelnes
Thermopaar Q = 2*1.4/(0.72E-3)*20 = 77,8E3, also 77 Kilowatt. Sprich das
gesamte Peltier-Element mit 127 Thermopaaren würde 9,8 MW Wärme leiten,
was ja nicht wirklich physikalisch sinnvoll ist.
Falls jemand Lust hat, mal kurz einen Blick darauf zu werfen und mir auf
die Sprünge zu helfen, wäre das echt klasse! Bis auf diesen kleinen
Fehler steht das Modell nämlich, nur die Simulationergebnisse sind
natürlich völlig unbrauchbar.
Vielen Dank schonmal und frohe Ostertage!
Beste Grüße
Lukas
Gast #4521216
Fehler bei Einsetzen von A/l:
Q = 2*k*A/L*(Th-Tc) <-> Q = 2*k*(A/L)*(Th-Tc)
[W = W/(m*K)*(m²/m)*K]
Aus
Q = 2*1.4/(0.72E-3)*20 = 77,8 kW
werden dann
Q = 2*1.4*0.72E-3*20 = 40,32 mW  pro Element
Gast #4521302
Danke euch beiden! Es lag tatsächlich am Quotienten L/A. Im Datenblatt
stand dort die Einheit [mm], aber es muss natürlich [1/mm] sein.
Entsprechend ist dann L/A = 720 1/m und für Q ergibt sich 0,078 Watt.
Dass ich oben L/A geschrieben habe, war übrigens kein Tippfehler, man
muss also schon durch den Wert dividieren und nicht mit ihm
multiplizieren.
Aber trotzdem danke, dass ihr mich auf die richtige Spur geführt habt,
manchmal sieht man so etwas einfach nicht.
Die Simulation passt jetzt jedenfalls auch ganz gut.
Viele Grüße
Lukas
