Ideen für Magic-Strings
OP #4521569
Guten Abend,
folgendes Szenario:
PC --- Mikrocontroller --- ESP8266
Nun, der PC kommuniziert mit dem Mikrocontroller über einen UART mit dem
Mikrocontroller und der Mikrocontroller kommuniziert über einen anderen
UART mit dem ESP8266.
Für spätere Softwareupdates würde ich aber gerne noch ein Stück Software
implementieren, was den Mikrocontrollern in einen transparenten
Vermittler-Mode setzt und die Daten vom PC einfach (dumm) zum ESP
weiterleitet, und umgekehrt.
Das einschalten dieses Moduses ist kein Problem, da erweitere ich mein
Protokoll zwischen PC und Mikrocontroller einfach um einen Befehl.
Allerdings stelle ich mir gerade die Frage, wie ich da wieder rauskomme.
Im Prinzip benötige ich so eine Art Magic String (z.B. 7d 6c 1f 69 5f 98
79 4c a1 d0 90 11 93 a6 68 34), wenn der Microcontroller den hört, soll
der in den normalen Modus zurückschalten.
Allerdings könnte es ja sein, dass genau der Magic-String in der
vorhergesehen Kommunikation zwischen PC und ESP vorkommt, das kann ich
ja nicht komplett ausschließen.
Was wären eure Vorschläge für so ein Problem? Oder soll ich einfach
darauf vertrauen (und hoffen), dass mein Magic String einfach nicht
vorkommt?
Ich hoffe, dass war einigermaßen verständlich rübergebracht
Grüße
Gast #4521599
Nachtrag: Die besten Magic Strings sind die, die in der Praxis nie
vorkommen weil sie minimalen Informationsgehalt haben. WoL ist zum
Beispiel 16 Mal das gleiche Byte.
Gast #4521635
> WoL ist zum Beispiel 16 Mal das gleiche Byte.
Streiche Byte, setzte MAC-Adresse. Und davor noch ein paar 0xFF.
Magic-Numbers/Strings/.. kann man auch hervorragend Escapen. Dann wird
aus dem "dumm durchreichen" aber "ein bisschen parsen". Nicht wirklich
aufwendig.
Gast #4521949
Warum so kompliziert?
Wozu ist der µC in dem Aufbau...?
Mein Vorschlag: Ersatzlos streichen.
Der ESP hat mehr Dampf als viele andere µC.
Auch kann er OTA Update.
