Frage zu Datenblatt Solarpanel
Gast #4522347
Hab nen 12V-Solarpanel gefunden:
https://www.jws-store.de/solarenergie/solarpanels-mono/160watt-solarpanel-12-volt-monokristallin/a-1048/?ReferrerID=7.00&gclid=CKqhwqrD3ssCFcFsGwodRJcKRA
Im Datenblatt steht:
Nennleistung Pmax 160 Watt
Spannung bei Nennleistung Vpmax 19,3 Volt
Leerlauf Spannung Voc 22,9 Volt
Kurzschluss Strom Isc 8,88 Ampere
Strom bei Nennleistung Ipmax 8,3 Ampere
Modul Type 160W-12V
Wenn die Solarzelle 12 V hat, warum liefert sie dann eine Spannung von
19,3 bzw. 22,9 Volt?
Gast #4522367
Die Leistungswerte gelten bei 25°C Modultemperetaur, in der Sonne werden
die Dinger aber furchtbar heiß und die Spannung geht runter(ca.3 % /
10K)
Außerdem ist eine 12V Batterie erst bei 14,3V voll, dann hat der
Laderegler noch eine Rückflußdiode und dann paßt alles gut zusammen.
Gast #4522374
Würde aber bedeuten - wenn ich ein kleines Gerät mit 12 Volt anschließe,
dann muss ich nen Vorwiderstand anlöten, damit die Spannung nicht zu
hoch wird oder ne Zenerdiode, die dann durchschaltet, wenn die Spannung
zu hoch wird und mein Gerät kaputten könnte?
Gast #4522393
Ja. Vorwiderstand ist nutzlos da Spannungsabfall abhängig vom Strom.
Kauf dir nen Solar-Laderegler, ich gehe davon aus dass du nen kleinen
Bleiakku als Puffer dranhängen hast?
Gast #4527964
Ein "Gerät" als Endverbraucher an einem Solarpannel ist eine denkbar
ungeeignete Maßnahme!
Besser einen Laderegler mit einer Batterie daran anklemmen und dein
"Gerät" parallel zur Batterie -> Dann klappts auch ggf. ohne Sonne ;-)
By the Way... Wenn du die Spannung auf nur 12V begrenzt (z.B. mit
ungeeigneten Z-Dioden oder anderen Frickellösungen) bekommst du nur
maximal 100W raus -> 12V x 8,8A bei den oben schon angesprochenen 25°C
;-) dafür "Verheitzt" du dann den Rest an deinem "Begrenzer" :-(
Gast #4528027
Wenn die Sonne drauf knallt und das Panel heiß wird sinkt die Spannung.
Und dann soll es immer noch zum Voll-Laden eines 12V Akkus reichen (14,4
bis 14,8 V)
