Hallo und frohe Ostern,
über die Osterfeiertage habe ich mal versucht meinen Temperatur und
Luftfeuchtesensor zu überarbeiten.
Es werden alle paar Minuten die Daten eines DHT22 gemessen und mit einem
ESP8266 ins Web geschickt.
Zusätzlich messe ich die Versorgungsspannung über einen integrierten
ADWandler.
Das Programm läuft an sich schon seit längerem stabil. Das Programm
läuft auf dem ESP den ich mit Arduino programiere. Nur jetzt wo ich ein
"deep sleep" integrieren wollte läuft der Code nicht mehr.
D.h. lege ich an die Schaltung eine Versorgungsspannung an, sendet der
Sensor genau ein mal Daten ins Web, nach dem ersten deep sleep wird nur
noch die Versorgungsspannung ins Web übertragen.
Änderungen zu dem lauffähigen code: delay(); durch ESP.deepSleep
ersetzt...
Code:
#include "DHT.h" //Library für den DHT
#include <ESP8266WiFi.h> //Library für den ESP8266
#define DHTPIN 2 // Digitaleingang 2 wird für den DHT22 Sensor
verwendet
#define DHTTYPE DHT22 // Definieren, welcher Sensor verwendet wird:
DHT 22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
ADC_MODE(ADC_VCC); // Umschalten des ADC auf interne Messung der
Versorgungsspannung
void updateThingspeak(String field1, String field2, String field3){
// Daten versenden
void setup() {
delay(1000);
dht.begin();
WiFi.begin(wlanName, wlanPasswort);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
delay(1000);
float h = dht.readHumidity();;
float t = dht.readTemperature();
float vcc = ESP.getVcc();
if (isnan(t) || isnan(h))
Serial.println("Failed to read from DHT");
updateThingspeak(String(t), String(h), String(vcc)); //Aufrufen der
Funktion Am Thingspeak-Server Anmelden und Daten Senden Strings
übergeben!
delay(100);
ESP.deepSleep(60000000,WAKE_RF_DEFAULT); // 1s 60 5 = 5 Min. (Deep
sleep ist in mikrosekunden)
delay(100); // wird benötigt damit nicht die Befehle weiter laufen bis
der Controller in den deep sleep geht
void loop() {
liest er denn den DHT noch? Da hst Du ja eine serielle Ausgbae drin.
Laß Dir doch die Daten auch mal seriell ausgeben, dann kommst Du edm
vielleicht näher, wo es klemmt.
Wenn er die Spannung noch schickt muß er ja prinzipiell aufwachen.
Gruß aus Berlin
Michael
Hallo Michael,
ja genau, er wacht auf und sende den Wert der Versorgungsspannung, dabei
sehe ich ebenfalls die blaue Led aufleuchten.
Aufwachen funktioniert, das habe ich per seriellem Monitor schon
geprüft.
Nur das lesen vom DHT funktioniert nach dem ersten reset nicht mehr :-(.
Hallo Zeltplatznachbar,
trotz längerem suchen im Netz hatte ich den von dir genannten Beitrag
nicht gefunden.
Das scheint es zu sein. Danke!
Ich werde morgen mal die beiden Ansätze:
- DHT Sensor mehrfach abfragen, bis ein Gültiger Wert geliefert wird
und
- den Pin an den der DHT angschlossen ist vor dem sleep auf output und
dann low zu schalten.
ich bin jetzt nicht sicher, ob ich die identische DHT-lib hier drauf
habe.
Ich habe mal einen DHT11 an den ESP gehängt, der lag hier noch rum.
Der liefert mit der default-Einstellung nur selten überhaupt Werte(ohne
sleep).
Mit DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE, 50); meldet er sich (fast) immer.
mit Sleep (zum Test nur auf 1s gesetzt) kommen ca. 70% mit Werten.
Keine Lust im Moment, mir die Lib und das Datenbaltt des DHT genauer
anzuschauen. Meine Sensoren haben FOST02 und RFM12 und laufen seit ca. 6
Jahren mit seltenen Batteriewechseln.
Die ESP waren mir bisher da zu stromhungrig, so ist es nur eine
RFM12-ESP8266-Bridge geworden, die die Daten jetzt per MQTT
weiterschickt...
Hatt ich zumindest einen Grund, den Sleep mal zu testen. :-)
Gruß aus Berlin
Michael
ich habe nun etwas herum probiert und komme leider immer noch nicht
weiter. :-(
Ich habe folgendes probiert:
- DHT Sensor mehrfach abfragen, bis ein gültiger Wert geliefert wird
--> selbst bei 100 mal abfragen kam bis dato kein gültiger Wert vom
Sensor zurück.
Code:
do
delay(100);
x = x+1;
else
vcc = ESP.getVcc();
x = 100;
while (x < 100);
--> kein Unterschied
Code:
pinMode(DHTPIN, OUTPUT);
digitalWrite(DHTPIN, LOW);
- In der Datei dht.cpp den Wert "delayMicroseconds(10) auf 40 erhöhen
Code:
// Now start reading the data line to get the value from the DHT sensor.
pinMode(_pin, INPUT_PULLUP);
delayMicroseconds(10); // Delay a bit to let sensor pull data line low.
UPDATE
Code:
Scheint nun doch zu funktionieren.
Ich hatte nach dem digital write noch ein kleines delay welches ich nun
entfernt habe.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
