Problem:Zeile aus Textdatei auf einer SDKarte auslesen und per strstr mit einer Vatiable vergleichen
Gast #4525127
ich habe folgendes Problem und suche schon seit Stunden nach einer
Lösung:
ich habe einen RFID Adapter MFRC522 mit dem ich die Chipkarten auslese
und mit fogendem Code in einen Dezimalwert umwandle:
long code=0;
for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)
code=((code+mfrc522.uid.uidByte[i])*10);
Klappt super.
Jetzt möchte ich eine Funktion schreiben, die eine Textdatei auf einer
SD Karte ausliest, die im Prinziep wie eine CSV Datei aufgebaut ist:
2485790;Herr Zufall;ET-13
2501230;Frau Mustermann;ET-15
Soweit auch kein Thema. Im Folgenden Code übergebe ich den RFID-Code und
möchte die ausgelesene Zeile aus der Datei mit strstr prüfen, ob der
Code in der Zeile vorhanden ist. Das Problem ist, dass er beim
Comilpieren immer in der Zeile strstr anhält und folgenden Fehler
bringt:
invalid conversion from 'long int' to 'const char*' [-fpermissive]
Ich finde keine Möglichkeit den RFID-Code (long int) mit der Variable
line (char) zu vergleichen. Ich möchte lediglich wissen, ob der Code in
der Datei existiert, und wenn ja, die Zeile auslesen und in Arrays
aufsplitten.
Ein konvertieren der Long INT in einen Char verändert den Inhalt.
Vielleicht hat jemand eine IDEE wie man das noch machen könnte??
Hier die (noch nicht ganz fertige) Funktion:
void pupil(long codepup){
  char line[40];
  int c;
  uint32_t pos;
  int i = 0;
  // open test file
  SdFile rdfile("pupil.csv", O_RDWR);
  if (!rdfile.isOpen()) {
    Serial.println("Couldn't find pupil.csv");
    Serial.println("");
  else
    rdfile.rewind();
    while ((c = rdfile.read()) >= 0)
    {Serial.write(c);}
    rdfile.rewind();
    while(1){
    if (rdfile.fgets(line, sizeof(line)) < 0) {
    Serial.println("Line not found");
    break;
    Serial.write("line=");
    Serial.write(line);
    if (strstr(line,codepup)) {
    Serial.println("***Karte gefunden***");
    i++;
    if (i>=3) break;
    // close
    rdfile.close();
Super Danke, das hat Funktioniert...!!!!!
Kannst du mir noch einen Tipp geben, wie ich den ausgelesenen Inalt von
line nach ; getrennt in Arrays auslesen kann?
Vielen Dank.
strtok()
Beispiel:
   char *p;
    char tmp[100];
    strncpy(tmp, cmdBuffer, 100);
    strtok(tmp,",");
    p=strtok(NULL,",");
// mach was mit p
    p=strtok(NULL,",");
Bei jedem Aufruf zeigt der Zeiger p auf den nächsten Wert, hier mit ","
getrennt.
Funktioniert wieder, danke.
Im String line steht z.B. 2501230;Frau Mustermann;ET-15
Das erste p ist allerdings schon der Name "Frau Mustermann"
Brauche ich zwar hier nicht aber könnte ich die Zahl 2501230 auch noch
auslesen?
