FT232RL Beschaltungsfrage, Treiber
Gast #4525387
Hallo Leute,
kurze Frage:
Ich würde den FT232RL gerne als USB-Powered konfigurieren wie im
Datenblatt beschrieben, da ich den internen OSC nutzen will und da
braucht er als VCC ja 5V.
Auf der Platine wo er zum Einsatz kommt läuft aber alles auf 3.3V, das
heißt die I/Os müssen auch auf 3.3V laufen.
Gibt es da Probleme, wenn VCC vom USB kommt und hänge an der VCCIO die
3.3V bom Board?
Und dann noch eine Frage: Ich würde es gerne haben, dass wenn man den
FT232 am PC anschließt, die Hardware mit einem eigenen Anzeigetext
kommt.
Sollte ja gehen prinzipiell, aber wenn ich es richtig verstehe nur in
verbindung mit einer eigenen VID/PID, oder gibt es da eine Möglichkeit
die normale VID/PID von FTDI zu nutzen aber gleichzeitig den
Anzeige-String ändern?
Habe leider noch keine Erfahrung mit dem Chip, wäre cool wenn mich mal
jemand aufklärt kurz.
@  Fragender (Gast)
Dann tu das doch.
Das hat mit bus/self powered nichts zu tun.
> und da braucht er als VCC ja 5V.
Braucht er auch so.
Also VCCIO = 3.3V
>3.3V bom Board?
Das klappt. Allerding fließt dann ein Strom von den 3,3V nach VCC, wenn
der USB-Stecker abgezogen ist. Damit der FTDI beim Anstecken wieder
richtig erkannt wird, muss man das Reset-Pin so beschalten wie im Self
Powered Modus, also per Spannungsteiler an VCC vom USB klemmen.
>kommt.
Das musst du mit dem FTDI-Tool MProg programmieren.
Nein.
Ja.
