Problem mit ST-Link V2
Gast #4526566
Hallo!
Ich habe bisher meine STM32 mit dem alten ST-Link V1 programmiert.
Nun habe ich mir als Ersatz mehrere neue ST-Link V2 gekauft.
Leider funktioniert nun das Programmieren via Keil µVison 5 nichtmehr.
Fehler: „Unknown target connected“.
Auch das Programmieren mit dem STM32 ST-LINK Utility funktioniert beim
neuen V2 Adapter nicht.
Fehler: „Detection Failed“
Wie bekomme ich die neuen Adapter zum Laufen? Hat mir jemand einen Tip?
Hier noch ergänzend die Details zu den Adaptern:
ST-Link V1:
HW Version: V1
FW Version: V1J11S3
ST-Link V2:
HW Version: V2
FW Version: V2J25S4
Danke + Gruß
Shottky
Gast #4526851
1.) Keil->Options for Target->Debug->ST-Link auswählen
2.) Settings->DebugAdapter-> ST-LinkV2 ausgewählt ?
3.) Settings->DebugAdapter-> Port-SW ausgewählt ?
Wenn die Debug Hardware ausgetauscht wird stellt Keil alles auf Default
zurück.
Und Windows benötigt natürlich aktuelle Treiber für die V2.
Ein Firmware Update auf V2J27M15 schadet auch nicht.
Gruß,
dasrotemopped.
Gast #4526887
Ja, das habe ich alles gemacht.
Die sind aktuell. Der V2 wird sowohl in Keil als auch im STM32 ST-LINK
Utility erkannt, jedoch schlägt die Verbindung zum Device fehl.
Wo hast du die V2J27M15 her? Ich habe nur die V2J25S6 gefunden -
Ergebnis: Gleiches Problem.
Gast #4526900
Walter T. schrieb:
> JTAG oder SWD? Welcher Takt?
Port: SW
Max Clock: 5kHz ... 4MHz
Fehlermeldung in Keil: No target connected
Port: JTAG
Max Clock: 140kHz ... 9MHz
Fehlermeldung in Keil: Unknown target connected
> Ist das Target mit einem anderen Adapter ansprechbar?
Ja, mit dem ST-Link V1 ist das Target ohne Probleme ansprechbar.
#4526916
OK, zu Keil kann ich nichts sagen. Im ST-Link-Utility ist bei mir bei 4
kHz die Verbindung nur dann fehlgeschlagen, wenn die Kabelverbindung
nicht in Ordnung war- ansonsten war sie wahnsinnig robust.
Bei SWD können weniger Adern schuld sein :-). Um welche MCU handelt es
sich denn?
Gast #4526924
Die Leitung würde ich ausschließen, da mit genau dieser Leitung und dem
V1 erfolgreich programmiert wird.
> sich denn?
STM32F103
#4527584
>> sich denn?
> STM32F103
OK, zu dieser MCU gilt das, was ich oben geschrieben habe:
Vielleicht sollte ich erwähnen, daß ich einen V2/Isol benutze- aber das
wird wohl an dieser Stelle keinen Unterschied machen.
Gast #4533824
Habe leider das Problem immer noch nicht lösen können.
Ich habe nochmal ein neues Programmierkabel gemacht (sehr kurze
Leitungen: 5cm). Belegung stimmt, aber immer das gleiche Problem. Mit
dem V1 kann ich durchprogrammieren.
Mir ist aufgefallen, dass die LED immer rot leuchtet. Aus meiner Sicht
sollte der Adapter zumindest bei Beginn der Kommunikation grün leuchten?
Kann es auch ein Problem mit der WinUSB-Treiber sein?
Gast #4535193
Für alle die es interessiert: Problem gelöst.
Der ST-Link v2 benötigt, anders als der v2 oder Ulink2, Target VCC an
Pin 1/2.
Pin 19 auf Pin 1 gebrückt -  schon funktioniert's.
Gruß Shottky
#4561538
habe ein ähnliches Problem.
Ich prog mit Eclipse und beim alten Board ist alles kein problem.
Nun habe ich ebenfalls neue Boards gekauft und die neuen werden nicht
erkannt von Eclipse.
"Error in final launch sequence
Failed to execute MI command:
-target-select remote localhost:3333
Error message from debugger back end:
localhost:3333:........
Mit dem ST-Link Utility bekomme ich eine Verbindung hin.
Sehr offensichtlich ein Treiber Prob. Weis jmd, was, wo ich umstellen
muss um auch mit den neuen STM32F4 Boards zu programmieren?
