An die Biomedizintechniker: Zwei Messeingänge an einer Elektrode (EEG)?
Gast #4526615
die Frage ist eigentlich einfach gestellt, aber eine Antwort für mich
nicht so einfach zu finden:
Bei Monopolaren Ableitungen, z.B. beim EEG, werden die Kanäle gegen eine
gemeinsame Referenz (z.B: den Mastoid) gemessen.
Die Frage ist nun: Möchte ich ein System Skalieren, könnte ich Kanäle
mit einem zweiten Messverstärker hinzufügen - nur, dass ich gegen die
selbe Referenz messen möchte. Ich bin mir nun unklar, ob oder in welcher
Form dies möglich ist: Die Referenzelektrode würde dann an mehr als
einem Eingang zweier verschiedener Differenzverstärkersysteme (mit dem
selben GND) gemessen.
(Wie) lässt sich das machen? Stichwort Bias-Ströme,
Helmholtz-Schicht/Polarisierung usw. usf.
Wenn ich das Potenzial an der  Referenzelektrode durch einen
Spannungsfolger stabilisiere bevor, ich es auf die Eingänge gebe:
Verschlechtere ich dann nicht den CMRR der folgenden
Differenzverstärker?
Beste Grüße
Peter
#4526935
Da wirst Du mit dem Laboraufbau ein paar Rauschmessungen machen müssen.
IMHO ist die Eingangsimpedanz bei EEG Verstärkern hoch genug um die REF
zusammenschalten zu können, und DC Pegel interressiert ja bei EEG nicht.
Spannender wird es dann beim EEG Gegenstück zum RLD. Wenn sich Deine
Verstärker da nicht beim Pegel einig sind könnte es Ausgleichsströme
geben.
Es gibt übrigens für EEG auch aktive Elektroden, da sitzt ein
rauscharmer Impedanzwandler praktisch direkt aufm Kopp. Hilft vor allem
gegen Bewegungsartefakte.
Gast #4526957
Hallo Jim, danke!
Der RLD wird in der Schaltung in dem Fall nur von einem Verstärker
betrieben, den anderen lasse ich weg - das sollte also kein Problem
sein.
Zusammenschalten der REFs dann vor oder hinter den Anti-Aliasing- /
Strombegrenzungs RC Tiefpässen?
Ich hätte jetzt davor zusammengeschaltet. Auch wenn die Beiden system
GNDs zwar verbunden werden, habe ich mich bloß gefragt, ob
zusammenschalten VOR den RC Tiefpässen von Nachteil ist, weil über die
Leckströme der Cs ein Einfluss à la Ground loop auf die signale möglich
sein könnte?
