Problem: char* und long integer in eine Textdatei aud SD-Karte schreiben
Gast #4527159
ich habe ein char*  "NAME1" und eine Globale Variable long integer
"code" und möchte diese in eine Textdatei auf ein SD-Karte schreiben.
Das Problem ist, dass er nur Hyroglyphen schreibt... Hat jemand eine
Idee?
Ich benutze die SDFat.h
void KAUFSD(char* NAME1) {
   SdFile daten("time.csv", O_RDWR);
   if (!daten.isOpen()) {
   SdFile wrfile("time.csv", O_WRITE | O_CREAT | O_TRUNC);
      if (!wrfile.isOpen()) {
        Serial.write("Fehler beim Erstellen der Datei: ");
        Serial.write("time.csv");
        Serial.println();
      else {
        Serial.write("Neue Datei erstellt: ");
        Serial.println();
    wrfile.close();
   else {
        Serial.write("Datei existiert: ");
        Serial.println();
    Serial.write("Name zum schreiben ");
    Serial.print(NAME1);
    Serial.println();
    Serial.write("code schreiben: ");
    Serial.print(code);
    Serial.println();
    daten.write (code);
    daten.write (";");
    daten.write (NAME1);
    daten.write ("\r\n");
   int c;
    daten.rewind();
    Serial.write("Datei auslesen: ");
    Serial.println();
    while ((c = daten.read()) >= 0) Serial.write(c);
  daten.close();
Im Seriellen Monitor wird es richtig angezeigt:
Datei existiert: time.csv
Name zum schreiben Herr Mustermann // Ist im char* NAME
code schreiben: 2485790                    // ist die long integer
variable code
Datei auslesen:
;Z
In der Datei TIME.CSV steht:
;Z
@MartinK (Gast)
>Idee?
Du musst die Daten genauso mit PRINT auf die SD-Karte schreiben wie auf
die serielle Schnittstelle. Denn du willst ja ASCII-Text in deiner Datei
haben, keine Binärdaten.
Hallo
Danke für die Antwort.
[quote]daten.print(code);[/quote]
Mit daten.print(code);   konnte ich schon mal die Long Integer in die
Datei schreiben.
Mit dem Namen also daten.print(NAME1);  hat das leider nicht geklappt.
Da wird kein Zeichen ausgegeben.
