Hallo zusammen, habe dieses Forum gerade eben gefunden. Sieht vielversprechend aus - da werde ich in Zukunft sicher die eine oder andere Hilfe für mich finden. Nun zu meiner Frage. Entschuldigt die allgemeine Formulierung, ich trete momentan ziemlich an Ort. Ich möchte die analogen Signale eines ZX1 Triangulationssensors auslesen und am PC auswerten. Zum anfänglichen Austesten muss wohl mein Arduino Uno herhalten. Die Frage ist nun, ob der Arduino zur Messung im Millisekundentakt (der Sensor hat ja 3 Anwortzeiten-Modi) fähig ist? Eigentlich bräuchte ich ja nur: Sensor -> AD Wandler -> PC, was wäre denn ein passender Wandler? Worauf muss ich achten? Wäre froh um einen groben Überblick, damit ich mich in die rechte Richtung weiter informieren kann. Danke für eure Hilfe. Das Datenblatt liegt bei. blaetz
Du solltest den Begriff "microC" besser nicht verwenden. Das ist ein Name für einen C-Compiler; Du meinst ganz sicher was anderes. http://www.mikroe.com/mikroc/pic/
> Frage ist nun, ob der Arduino zur Messung im Millisekundentakt fähig ist?
Ja sicher. Wenn du die serielle/USB Schnittstelle auf 115200 Baud
stellst, kannst du etwa 10 bytes pro Millisekunde übertragen. Mit
anderem Quarz kannst du sogar höhere Bitraten im megabit Bereich nutzen.
Allerdings solltest du wissen, dass der USB Port IMHO nicht
Echtzeitfähig ist. Die Daten werden gepuffert und Paketweise
übermittelt, so dass sporadische Verzögerungen zu erwarten sind.
Somit sollte für minimal verzögerte Anzeige der USB-Port reichen. Für richtige Echtzeit aber eher eine RS232 Schnittstelle gewählt werden. Was wäre denn eine Lösung die gut mit dem Sensor klarkommt? Muss erstmal über die Bücher. Danke für den Input.
Dafür kannst du jeden beliebigen Mikrocontroller nehmen, der einen USB-UART oder seriellen Port sowie genügend analoge Eingänge hat. Zum Beispiel ein ATmega328 - oder als Modul ein Arduino Nano. Ich werde hier sicher keine Vergleichstablle mit allen 5ßß geeigneten µC liefern. Die kannst du Dir selbst zusammen suchen, wenn du meinst, sie zu brauchen. Die Chiphersteller haben dazu parametrische Suchmaschinen: Atmel, Microchip, Ti, STM, usw.
