unterschiedliche Leistungen bei Motoren bei verschiedenen Drehzahlen
Gast #4533366
Hi, eine Asynchronmaschine, die von einem Frequenzumrichter gespeist
wird, hat bei unterschiedlichen Drehzahlen verschiedene Wirkungsgrade.
Der Wirkungsgrad ist am Anfang sehr schlecht und steigt bis zu einem
optimalen Wert. Danach fällt der Wirkungsgrad wieder ab.
Woran liegt das, dass der Wirkungsgrad bei kleinen Drehzahlen so extrem
schlecht ist?
Gast #4533398
Die abgegebene Leistung eines Motors ist Drehmoment*Drehzahl*2*pi.
Unterhalb der Nenndrehzahl ist das Drehmoment einer Asynchronmaschine
recht konstant --> Drehmoment*Drehzahl wird kleiner.
Oberhalb der Nenndrehzahl sinkt das Drehmoment --> Drehmoment*Drehzahl
wird auch kleiner.
War das die Frage, oder willst du wissen, warum das Drehmoment erst
konstant bleibt und dann so stark sinkt?
Gast #4533505
Servus,
bei kleinen Spannungen ist die EMK gering, d.h. Es fließt ein großer
Strom, welche von Umrichter zwar geregelt wird aber der Wirkungsgrad
sinkt dadruch.
