Ditherstrom (-frequenz) bei einem Hydraulik Proportionalventil
Gast #4533927
habe hier ein Hydraulik Proportionalventil mit Konstantstrom
anzusteuern.
Die Q-I Kennlinie des Ventils hat die Eckdaten:
400mA -> Q 0%; 1000mA -> Q 100% (U=24V)
Ansteuern würde ich das Ventil über eine, mittels OP und Längstransistor
realisierte, Konstantstromquelle. Für eine saubere Steuerung, sollte man
dem Konstantstrom eine 50 – 150Hz Ditherfrequenz überlagern, wobei I max
nicht überschritten werden darf  (soweit klar).
Was mir jetzt nicht bekannt ist und ich auch im Datenblatt nichts finde,
wie groß wählt man diesen Ditherstrom?
Also ganz konkret: Wenn ich einen Strom von 600mA einstellen möchte,
wähle ich dann z.B. einen dreieckförmigen Strom der zwischen 0A und 1,2A
variiert?
Oder lasse ich den Strom z.B. nur zwischen 400mA und 800mA dreieckförmig
mit 100Hz schwanken?
Mir ist klar, dass das prinzipiell auch mittels PWM geht, aber den
Blockschaltbildern der (analogen) Steuergeräte nach, macht man es wohl
eher wie ich es beschrieben habe. Kann mir jemand auf die Sprünge
helfen?
Besten Dank
Transi
#4534046
Der Strom ist bei den Ventilen die ich bisher bearbeitet hab in der
Größenordnung 1-5% des Maximalsttroms. Sinn ist von der Haftreibung des
Kolbens auf dauerhafte Gleitreibung überzugehen. Dh die Amplitude muss
so hoch sein das der Kolben mitschwingt. Ermitteln kann man das entweder
durch beobachten der Sprungantwort bei kleinen Sprungweiten. Wenns da
hakt muss die amplitude erhöht werden.
Oder einfach durch handauflegen am Ventil/Rohrleitungen, braucht dann
aber etwas Erfahrung, würde ich aber dennoch empfehlen um ein Gefühl
dafür zu bekommen. Am besten man stellt ein paar Matten Steinwolle um
das Aggregat damit man Ruhe hat bei diesen versuchen.
Wenn das Ventil eine Positionsrückmeldung über LVDT hat kann man darüber
sehr bequem auswerten, aber ich verstehe deine angaben so das du ein
rein gesteuertes Ventil hat.
Die Amplitude ist noch von Parametern wie Ölviskosität (Temperatur) und
Alterung des Ventils abhängig.
Torsten
Gast #4534068
@Torsten
< in der Größenordnung 1-5% des Maximalsttroms >
Herzlichen Dank,
da habe ich doch gleich mal einen praktischen Orientierungswert.
Genau diese Angabe hat mir mangels Erfahrung gefehlt.
Werde die Stromüberlagerung am besten einstellbar machen und sehe da mal
so max. 15% vor.
Ja das Ventil ist ein rein gesteuertes ohne jegliche Rückmeldung.
Besten Dank
Transi
