Hall Sensor Theorie und Simulation
Gast #4536013
Ich würde gerne alles über Hall-Sensoren wissen. Kann mir Jemand gute
Literatur empfehlen? Mich interessiert besonders welche Arten es gibt,
mit welchen Frequenzen die unterschiedlichen Arten der Sensoren
verarbeiten können und wie und in welcher Zeit die entsprechenden
Spannungen sich verhalten. Könnte mir Jemand verständliche Literatur
dazu empfehlen?
Außerdem würde ich gerne das Verhalten solch eines Sensor in Simulink
erproben. Leider finde ich keine DGLs oder Übertragungsfunktionen mit
denen ich diesen Sensor simulieren kann, hat da Jemand vielleicht eine
Idee oder entsprechende Literatur?
Vielen Dank !!
Gast #4536086
Was willst du denn wissen und damit machen ? Ein Hallsensor ist etwas
eher Triviales zum Einsetzen.
Ein Hallsensor ist ein Stueck Halbleiter, da laesst man einen Strom
durch. Senkrecht dazu sind andere Anschluesse, die Senseanschluesse, bei
welchen im Falle eines B-Feldes einen Spannung erzeugt wird. Soweit die
Theorie.
In der Praxis haben die Sense Elektroden einen Offset drauf. Der
angelegte Strom ist in den Miliampere, die Feld induzierte Spannung ist
in den Mikrovolt.
Bei nichttrivialen Anforderungen an die Messung setzt man einen Lock-in
Verstaerker ein.
Gast #4536272
Ich möchte das Bauteil komplett verstehen um es anderen Sonsoren wie
z.B. einem Kapazitiven gegenüber stellen. Aber dann auch mit konkreten
Zahlen und im Detail. Es würde mich interessieren wie gut und in welchem
Abstand ich beispielsweise eine Lage messen kann und mit wie viel %
Abweichung ich rechnen muss. Selbst wenn der Hall-Sensor eine lineare
Kennlinie aufweist, würde das B-Feld mit dem Abstand vermutlich
quadratisch abnehmen, woraus sich dann bei Näherung des Magnetfeldes
keine lineare Kennlinie ergibt. Aber wie ist es z.B. wenn ich seitlich
direkt am Sensor vorbeiziehe, in einem sehr geringen Abstand? Oder wenn
diverse Materialien wie Ferrit, Kunstoff, Holz oder sonstiges zwischen
dem Magnet und Sensor liegen. Welche Magneten und aus welchem Material
sind geeignet und gibt es dort große Unterschiede oder ist es egal. Gibt
es einen Unterschied bei runden oder eckigen Magneten? Wie sieht es mit
der Kombination mit einem Elektromagneten aus? Wie schnell kann ich
maximal den Magneten an einem bestimmten Sensor vorbeiziehen um noch ein
Signal zu erhalten und welchen Spannungsverlauf würde ich dabei
erhalten? Wie groß sind die Spannungen und welche Störungen / Rauschen
kommen beim messen vor bzw. wie bekomme ich diese gefiltert bzw. gibt es
vielleicht auch direkt Sensoren im Hobbybereich, die das Signal
aufbereiten und verstärkt ausgeben und wenn ja, welche sind zu
empfehlen.
Ich denke ihr habt sicherlich den vollen Überblick über die ganze
Thematik und kennt die Stolpersteine oder könnt gute Literatur / Seiten
oder sonstiges empfehlen ...
Ich möchte im Prinzip einige Magneten auf einer Welle befestigen. Diese
soll sich drehen und ein Hallsensor soll die vorbeidrehenden Magnete
detektieren. Da der Hallsensor ein analoges Signal ausgibt, soll die
Kennlinie irgendwie digitalisiert werden. Jeder Magnet mit einem Plus
Pol soll dabei eine 1 ausgeben. Das ganze würde ich gerne in Simulink
nachbauen. Ich kenne die Position der Magnete, ihre Feldstärke, die
Drehgeschwindigkeit, den Winkel / Abstand den sie zu jeder Zeit, relativ
zum Hall-Sensor, haben. Jetzt müsste ich nur eine Übertragungsfunktion
kennen um damit ich weiß welche Spannung der Hall-Sensor ausgibt, wenn
ein Magnet sich in einem bestimmten Abstand und Winkel befindet.
Anschließend könnte ich ein wenig rum experimentieren und sehen ob ich
das ganze auch in dem Maße mit einem richtigen Sensor reproduzieren
kann.
#4536316
Leider ist das Ganze nicht so einfach. Der Sensor ist dabei das
Einfachste. Der Hallsensor ist ein viereckiges Plaettchen mit einem
Anschluss an jeder Seite. Durch zwei gegenueberliegende wird ein Strom
in den Miliampere durchgeschickt und ein B-Feld senkrecht durch das
Plaettchen lenkt die Ladungstraeger ab und generiert so die Hallspannung
an den Anschluessen senkrecht dazu. Man kann also nur die Feldkomponente
durch das Plaettchen messen. Die generierte Spannung ist in den
Mikrovolt. Dh um das Erdmagnetfeld zu sehen muss man kraeftig
verstaerken.
Der schwierigere Teil ist das Feld selbst. Ein Elektromagnetenfeld ohne
Ferromagetika, resp ohne Eisen ist einfach rechenbar. Sobald aber Eisen
und Ferromagetika mit permanentem Feld vorhanden sind wird es
kompliziert, sehr kompliziert. Denn diese Materialien haben nicht nur
eine Suszeptibilitaet als Zahl, sondern als Tensor. Dh der B-Feld Vektor
ist nicht nur der H-Feld Vektor skaliert, sondern auch gedreht, im 3D
Raum. Ohne aufwendige, teure Software mit langer Einarbeitungszeit ist
da nichts mit Simulationen. Was bleibt sind Versuche am Modell.
Gast #4536359
Wie sähe es denn aus, wenn der Magnet eine Spule aus Kupferdraht wäre
oder würde der Eisenkern in diesem Fall ebenfalls die Sache
verkomplizieren?
Dann wird mir nichts anderes übrig bleiben als die wahren diskreten
Messwerte aufzunehmen und daraus etwas abzuleiten.
#4536456
Eine Spule ohne Eisen ist einfach rechenbar, mit Eisen nur noch in
symmetrischen, einfachen Konfigurationen.
Als Zwischenloesung koennte man man Abschaetzen, was einiges an
Erfahrung erfordert. Das Abschaetzen wuerde sich zusammenseten aus der
Feldrichtung, und der Feldstaerke.
