P-Mosfet mit <0,1 Ohm bei 3.3V am Gate der 12V bis 24V schaltet bei 30A
Gast #4537374
Hallo!
Wie der Titel schon sagt, ich suche einen High Side Mosfet den ich mit
einem 3.3V logic signal steuern kann der 30A schaltet mit möglichst
wenig verlust bei 12 bis 24V.
Haken an der Sache, bei Reichelt oder Conrad zu bestellen.
Ich konnte bei keinem der beiden fündig werden nach abgleich mit der
Parametrischen suche bei den üblichen herstellern solcher FETs.
Alternativ nehme ich auch eine Quelle über Ebay im Notfall wo ich 4
Stück bekomme.
Grüße,
Peter
Gast #4537383
Falk B. schrieb:
> Wozu braucht man einen 3,3V Logic Level MOSFET, wenn man 12 oder 24V
> schalten will?
Ich hatte damit die maximale Spannung gemeint, in realität kann schon
0.5V bei 5A anliegen.
Deshalb kann/möchte ich die Spannung die anliegt nicht nutzen um den FET
zu schalten.
Gast #4537414
Peter schrieb:
> ch suche einen High Side Mosfet den ich mit einem 3.3V logic signal
> steuern kann der 30A schaltet mit möglichst wenig verlust bei 12 bis
> 24V.
Den kann es als einfachen MOSFET nicht geben wie crazyhorse schon
schrieb. Als smart switch wäre ein BTS441 oder ähnlich einsetzbar. Ein
P-Kanal MOSFET könnte per NPN Transistor geschaltet werden:
      +12V..24V
        1k   |
        |    |S
        +---|I IRF4905
  BC547 |    |
3.3V --|<    +-- Ausgang
        |E
      330R
       GND
#4537484
Kleinen Spannungswandler von 3.3V auf ein bisschen höher.
So ein Kondensator-Switcher, oder ein Aufwärtswandler, je nach
Leistungsbedarf.
Mit der erhöhten Spannung dann das Gate ansteuern. Und natürlich einen
n-Kanal-FET. 0,1 Ohm bei 30 A ist auch ein bisschen viel -> UDS = 3V, P
= 90W.
Gast #4537789
Frage:
Antwort:
>       +12V..24V
>         1k   |
>         |    |S
>         +---|I IRF4905
>   BC547 |    |
>         |E
>       330R
>        GND
FERTIG!
