Nanotec DB41S024030-A Poole oder Poolpaare
Gast #4539830
ich habe mal eine Frage zum DB41S024030-A BLDC Motor von Nanotec
http://de.nanotec.com/produkte/1916-db41-buerstenloser-dc-motor-10-polig/
im Datenblatt steht "No. of Pole. 10" bedeutet das 10 Poole oder 10
Poolpaare ??
Ich vermute 10 Poole, also 5 Poolpaare. Bin mir aber nicht sicher.
Für Aufklärung wäre ich dankbar.
Gast #4540668
Es gibt zwei einfache Methoden:
1. Schließe an zwei der drei Drähte eine kleine Gleichspannung an, so
dass ein Rastmoment entsteht. Zähle die Anzahl der Rastungen pro
Umdrehung und teile sie durch 3 (da 3 Phasen), das ergibt die Zahl der
Pole,  oder durch 6, das ergint die Zahl der Polpaare.
2. Schließe Dreiphasenwechselstrom mit 6V 50 Hz an und messe die
Drehzahl.
Verwende einen Drehstrom-Stelltrafo oder 3 Einzeltrafos, die Du an die 3
Phasen anschließt.
Evtl. musst Du die Spannung erhöhen oder den Motor antauchen.
Ein einpolpaariger Motor dreht mit 3000 rpm.
Drehzahl Anzahl der Polpaare
3000     1
1500     2
1000     3
 750     4
 600     5
 500     6
 428,57  7
 375     8
 333,33  9
 300    10
3. Schließe einen BLDC-Regler an und stelle 2 Polpaare ein.
Gib eine Solldrehzahl ein und prüfe die tatsächliche Drehzahl.
Ich kann die nächsten Tage nachschauen, ich habe eine Datenbank, bei der
der Motor eingetragen ist.
Gast #4541558
Habe nachgeschaut, der Typ scheint recht neu zu sein und ist in meiner
Version (2014) der Datei noch nicht drin. Dort gibt es nur Motoren mit
2, 3 und 4 Polpaaren, also schätze ich, dass der Motor wie im Datenblatt
angegeben 10 Pole, also 5 Paare hat. 10 Paare erscheint mir zu viel.
