ATSAMD flashen
Gast #4540027
ich steige gerade von den Atmel 8bit Controllern ATMega's auf die ATSAM
Serie um und nutze dazu den Arduino Zero mit dem ATSAMD21G18A Prozessor.
Ich habe allerdings ein Problem beim Flashen des Programms und eine
Suche im Netz ergab bisher leider nichts. Vielleicht ist es auch
fehlendes Wissen.
Ich versuche mein Programm mit Atmel Studio 7 (build 790) und dem Atmel
ICE Debugger (bzw. mit dem Arduino OnBoard Tool) zu flashen und bekomme
die Meldung 'Verifying Flash...Failed! address=0x0000 expected=0x10
actual=0xff'. DeviceID, Fuses, etc. kann ich alles ohne Probleme lesen.
Mir scheint, als würde das Programm nicht wirklich in den
Programmspeicher des Controllers geladen werden. Muss ich zuvor
irgendwelche Einstellungen an den Fuses vornehmen oder habe ich gar
etwas anderes nicht beachtet?
Vielen Dank im voraus
lg Torsten
#4540401
Ja leider ;)
Denn der SAMD hat kein ROM mehr wo der Bootloader drin ist. Der ist ab
der Adresse 0x0000 durch Arduino dort abgelegt worden. Wenn du die
Adresse mit deinen Programm vergleichst kommt Käse raus.
Beim Anstecken an dem USB Port meldet sich das Board noch  ? Ansonsten
ist der Bootloader schon überschrieben.
Da man beim Arduino Zero den Button für den Bootloader weggelassen hat
gelingt es nur recht spärlich den richtigen Zeitpunkt zu erwischen.
Nach 5 sec springt dieser ins Programm. Keine Ahnung wer sich das
ausgedacht hat. Lässt sich aber ändern die Quellen befinden sich im
Projekt.
Wie hast du den dein ASF Projekt erzeugt ? Aus einen Device Board
Projekt ?
Normalerweise sorgt ein linker script dafür das dein Programm an der
richtigen Stelle landet. Bzw. verhindert das da rein geschrieben wird wo
man es lieber nicht tun sollte.
Unter Tools kann man auswählen was gelöscht und wo hingeschrieben wird.
Wenn du ihn komplett löscht passiert dir das hier
Beitrag "ATMEL ARM SAMD ohne Framework programmieren"
weiter unten, Stichwort NVM RAM .
Ansonsten damit Probieren
Beitrag "Arduino Zero mit ArduinoStart Konfigurieren"
