7-Segment-Anzeige auf Lochrasterplatine Löten
OP #4542537
Ich würde gerne drei 7-Segment-Anzeigen auf eine Lochrasterplatine
löten.
Nun ist mir dabei aufgefallen, dass dies eigentlich gar nicht ohne
weiteres möglich ist ohne das sich die Leitungen kreuzen.
Verwendet man dann einfach Ober- und Unterseite der Lochrasterplatine
oder gibt es da noch bessere Tricks?
Gruß Bodo
OP
Andreas schrieb:
> Welche mechanische Spannung? Du verbindest bei Lochraster einfach alles
> mit beliebigem isolierten Draht, wie seinerzeit Röhrenschaltungen.
Ich stelle mir vor, dass bei vielen Kreuzungen ein (mechanischer) Druck
auf der Leitung im ungünstigen Fall zu Wackelkontakten führen könnte.
Naja probiere mal ob ich das Problem umgehen kann indem ich Kreuzungen
über die Oberseite lege und wenn das nicht geht dann den lötbaren
Kupferlackdraht.
Das macht doch nichts, man braucht nur Platz.
Führe die Leitungen auf der Lötseite nach oben und unten auf den Bereich
auf dem keine Anzeigen sitzen, und verdrahte dort quer mit Drähten auf
der Vorderseite, Lötbrücken, wie es auch bei einseitigen Platinen in der
Industrie gemacht wird. So macht man das bei Lochraster/Streifenraster
wenn es ordentlich sein soll.
Besonders einfach geht das mit 13mm Anzeigen wie
http://de.rs-online.com/web/p/products/7085222/
Etwas weniger überichtiglich wird es, wenn man unten kreuz und quer
verdrahtet
Beitrag "Re: Schaltung nachzeichnen - könnte jemand helfen?"
Noch unüberlichtlicher wird es wenn man mit Fädeldraht verdrahtet
http://www.elexs.de/loet4.htm
