Verschiedene Solar-panel verschalten
Gast #4547014
Ich habe viele kleine Solar Panele, meistens aus LED leuchten/Radios
usw. die haben alle verscheidene Spannungen, kann ich die alle parallel
schalten um nen höheren Strom zu bekommen, oder muss ich was beachten?
Oder kann ich zwei in Serie um die Spannung zu bekommen die ich brauche
und zu dieser Serienschaltung die anderen Solarzpanele parallel?
Möchte einen AAA NiMH Akku laden.
(Firma: Funkenflug Industries) #4547077
Welche Spannungen haben die einzelnen Zellen?
Parallelschalten geht so lange, wie die Leerlaufspannung gleich ist bzw.
die Betriebsspannung niemals (auch nicht im Leerlauf ohne Last/Akku)
über die Leerlaufspannung einzelner Zellen ansteigt. Ansonsten könnten
diese Zellen zerstört werden.
Reihenschaltung geht bei Zellen mit gleichem Strom.
Gast #4547273
Messe bei jeder Zelle den Kurzschlussstrom bei gleicher Beleuchtung.
Alle Zellen mit ähnlichem Stom (+-20%) kannst du dann in Reihe schalten
und die Ausgagsspannung mit einem kleinen Schaltregler für deine
Anwendung anpassen.
Gast #4547351
Ben B. und Manfred meinten
Wieso soll man PV-Zellen mit unterschiedlichen Strömen nicht in Reihe
schalten können? Mit unterschiedl. R´s gehts doch auch!
Die Zelle mit der geringsten Stromleistung bestimmt den max.
Strangstrom- so einfach!
Gast #4547363
Das kleinste Glied bestimmt den Strom der durch  die SolarZellreihe
fließt. Das ist wie bei Batterien in Reihe. Ist eine Zelle schwach,
bestimmt diese den Gesamtstrom der fliesst.
Gast #4547834
Habe die Spannungen nachgemessen 2V, 2,4V und 3,5V habe jeweils eine
Diode in Serie geschaltet und dann alle Parallel, ist das so in Ordnung?
(Habe noch ein solarpanel mit 4V aber ist jetzt nicht dran)
Aber ein Strom kann ich nicht messen der durch den Akku geht...Oder erst
ist extrem klein. Der Akku wird aber definitiv minimal geladen nach 10
Minuten erlischt aber auch die LED an dem Akku, also viel Ladung hat er
durch einen ganzen Tag laden mit den Solarpanel nicht.
Gast #4547932
Was für ein Akku, welche Ladeschaltung, welche LED, welche Zellen?
Photo? Wenn in der Parallelschaltung kein Strom fliesst ist entweder
(schon) eine Solarzelle kaputt (Kurzschluss) oder der Akku. Sowas misst
man aber selber durch. Einfach mal Spannung und den Kurzschlussstrom der
einzelnen Zellen im vollen Sonnenlicht messen. Und dann Zellen mit
ähnlichem Strom in Reihe schalten und die Spannung auf die Ladespannung
wandeln. Fertig. Nicht unterschiedliche Zellen parallel schalten. Keine
Dioden bei 2V Zellen, die fressen die Spannung grad wieder auf.
(Firma: Funkenflug Industries) #4547950
Besorg Dir doch besser ein 10W 12V-Solarmodul zum Experimentieren. Die
Dinger sind recht klein und kosten fast nichts mehr. Dann hast Du mehr
als genug Strom und Spannung, um einen ganzen Haufen AAAAkkus zu laden.
Gast #4554307
Mani W.  fantasierte
> Dann soll er eben die einzelnen Solarzellen mit Dioden in Serie
> versehen und dann eben alle parallel schalten...
mob erklärte
Na klasse, mit so wenig U dann noch die UF der Dioden, und schon ist
alles Nennenswerte wieder vernichtet!
Ben B. meinte
> Das gleiche passiert wenn ich zuviel Strom durch eine nicht dafür
> ausgelegte Zelle schicke.
und wie soll das bitte gehen? Den Strom liefert die Zelle!
> Nicht umsonst gibts bei Solarmodulen eine größere Ansammlung Bypassdioden.
na klar, bei Systemspannungen um die 400V oder drüber, wo jede "Platte"
über 30 V produziert, und auch nur um Verschattungen oder Störungen
durch Ausfall einiger Platten im System zu verhindern.
