Motorsteuerung, Spindel-Linear-Motor
OP #4547078
Hallo Leute
Ich habe ein paar Fragen und, da ich wenig Ahnung davon habe, brauche
ich eure Hilfe.
Ich möchte gerne meine "Heim-Bar" neu aufbauen. Dafür wollte ich mit ein
500 oder 600 l Weinfass besorgen.
In das Fass sollen drei Ebenen auf denen die Getränke positioniert sind.
Nun möchte ich das ganze auf Knopfdruck senkrecht aus der Fass
herrausfahren lassen.
Ab hier gibt es für mich zwei verschiedene Möglichkeiten:
"Einfache Variante" "Ein-Knopf":
Knopdruck (Start) --> Spindel wird gedreht und drückt über das
Spindelgetriebe den Mittelteil nach oben, bei der maximalen höhe stoppt
der   Motor dann.
erneuter Knopfdruck(Start) --> Mitteilteil fährt wieder in das Fass ein.
Mein Problem --> Wie kann ich dem Motor sagen das er den
Spindel-Endpunkt (oben bzw unten) erreicht hat ?
"schwierige Variante" "Drei-Knopf":
Knopfdruck(Start) --> Innenteil wird nur bis zur zweiten Ebene
ausgefahren.
Knopf "Up" --> Der Innenteil wird manuell (Knopf gedrückt halten)
hochgefahren (Motor stopp trotzdem beim Endpunkt [dritte Ebene])
Knopf "down" --> Der Innenteil wird manuell wieder eingefahren (Motor
stoppt trotzdem am Endpunkt wenn der Innenteil ganz eingezogen ist)
Knopf (Start) --> if Innenteil höher als zweite Ebene = Innenteil wieder
auf zweite Ebene fahren
              --> if Innenteil tiefer/gleich zweite Ebene = Innenteil
wird Komplett eingefahren.
generelle Fragen:
1. Ich befürchte fast das ich dafür einen Motor mit Encoder benötige.
Brauch ich dafür einen Absolut Encoder oder würde auch einfaches "
Umdrehungszählen" reichen?
2. Gibt es eine möglichkeit abzuschätzen wie stark der Motor sein muss
um den Innenteil hochzudrücken wenn ich von 70-100kg Gewicht ausgehe ?
3. Theoretisch müsste ich das doch mit einem Arduinio Uno + H-Bridge
steuern können oder ?
4. Könnte ich am Ende auch das Programm irgendwie auf einen einfacheren
Mikrocontroller bringen um Platz und Zeit zu sparen?
Sorry, wie ihr seht habe ich keine Ahnung aber davon viel.
Vielleicht könnt ihr mir helfen mein Projekt zu verwirklichen! Jede
konstruktive Hilfe ist herzlichst Willkommen!
Mfg
Max
(Firma: Funkenflug Industries) #4547086
Das Ganze wird sowieso eine größere mechanische Baustelle wenn es so
viel Gewicht heben können soll, wieso kann man da keine Endlagenschalter
verbauen? Meiner Meinung nach ist das die beste und einfachste
Möglichkeit.
OP #4547094
Doch, doch, Endschalter sind sicher eine Möglichkeit. Bin bin bisher nur
zu doof mir das "Einfach so" vorzustellen. Nehm ich in dem Fall einfach
"x-beliebige" Schalter die beim erreichen der Position eingedrückt
werden?
Wie würde ich die im Code einbringen?
Ich müsste ihm dann ja sagen das er z.B wenn der Top Endschalter
gedrückt ist den Knopf "up" ignorieren müsste, geht das "so einfach"
oder Sind die Endschalter direkt an den Motor angeschlossen und halten
ihn von der Entsprechenden Bewegung ab ?
