Spannungseinbruch bei Anschluss von Hallstromsensor
OP #4551147
Hallo Zusammen,
folgende Ausgangssituation. Ich habe den analogen Eingang RA2 meines
PIC18F66K80 auf Schraubklemmen nach außen geführt. Klemme ich die 5V
Versorgungsspannung an, dann bekomme ich den digitalen Wert 4088 (=
passt, es fließen 60 mA), klemme ich Ground an, dann bekomme ich den den
digitalen Wert 6 (= passt), klemme ich aber nun meinen Stromsensor an
(z. B. ADC712) so bekomme ich einen Wert von 62 (= passt nich, es
fließen 3mA). Bei 0A sollte ich aber VDD/2 bekommen, sprich ca der
digitale Wert 2045. VDD/2 kann ich auch mit dem Multimeter an der
Senseleitung des Sensors messen. Klemme ich die Senseleitung jetzt an,
so bricht die Spannung ein.
 Ich kann mir nicht mehr helfen woran es liegt. Setze ich einen
Spannungsfolger ein so steigt der digitale Wert auf 200 und der Strom
auf 30 mA. Es existiert das gleiches Verhalten für unterschiedliche
Typen von Hall-Stromsensoren.
Jemand eine Idee woran das liegt?
VG und Danke
Gast #4551206
Offenbar leitet RA2 massiv Strom nach Masse ab, die 69mA und 3mA sind
für einen Analogeingang viel zu viel, es dürfte nicht mal 1uA fliessen.
Hast du den Pin als Ausgang konfiguriert und auf low geschaltet?
Dein Hallsensor wird überlastet und deswegen nach 0V gezogen.
