Piezoeletrischer Effekt und Auswirkungen auf DC/DC Konverter
Gast #4551718
ich habe einen Step-Down getestet und wenn ich die Last linear
(Lastpoti) ändere, ist irgendwann ein relativ lautes Zirpen zu hören. Es
hört sich an wie diese klassischen Analogmodems während des Handshakes.
Eindeutig kommt es von einem 22uF Kerko.
Frage: Ist das dann ein schlechtes Boarddesign? Weil der IC gleichzeitig
auch um 20 Grad heisser wird. Gebe ich mehr Last drauf, hört das Zirpen
auf und der Chip kühlt wieder etwas ab. Das Phänomen tritt nur im
Lastbereich 400-800mA auf. Der IC kann bis zu 2A.
Gast #4551723
Hast du da Keramik-Kondensatoren verbaut ?
Manche Typen haben nicht vernächglässibare piezoelektrische
Eigenschaften.
Das könnte wpmöglich der Grund sein.
Migelchen
Gast #4551793
Danach sieht es aus. Andererseits piept der Kondensator nicht grundlos -
solche Töne entstehen meistens bei geringer Last, wenn der Wandler in
den burst-Modus verfällt. Ist also eine Frage des Designs. Mit dem Scope
wirst Du dieses Frequenz über dem Ausgangskondensator als ripple finden.
Oder Du hörst sie Dir an, z.B. mit Hilfe eines Kopfhörers.
