PWM mit Sleepmode
OP #4553426
Wir haben ein Problem:
Wir machen gerade einen Sonnenfolger für eine Solarzelle. Damit das
ganze möglichst Stromsparend ist, schicken wir den uC in den Power down
mode. Das funktioniert super. Wenn er dann wieder Aufwacht spinnt der
PWM, d.H. Die Solarzelle wackelt herum. Das beruhigt sich nicht, bis wir
den Stecker ziehen. Mit dem DSO haben wir ausgemessen, dass der PWM viel
zu kleine signale sendet (1.8uS statt 1-2ms). Während dem Schlafmodus
steht die Solarzelle still.
Wir benutzen einen aTmega 328p.
Vielen Dank
Hier noch der Code:
#include "u8g.h"
#if defined(_AVR_)
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/power.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/wdt.h>
#endif
#define LINKS OCR1A-=10
#define RECHTS OCR1A+=10
#define RUNTER OCR1B+=10
#define HOCH OCR1B-=10
#define SOLARAZIMX
#define SOALRAZIMY
uint8_t adc(uint8_t Nr);
uint8_t taster(uint8_t Nr);
uint8_t akkuadc(void);
void watchdog_init(void);
void watchdog_ein (void);
void watchdog_aus (void);
void PWM_init (void);
uint8_t stateazim=9, stateelev=9, azimausgabe=3, elevausgabe=3,
azimgrad=0, elevgrad=0, ladeflag=0, maincounter=0, flag=0;
enum stateazim {left, right};
enum stateelev {up, down};
u8g_t u8g;
void u8g_setup(void);
void sys_init(void);
volatile char ISR_zaehler = 0, ms100 = 0, sec = 0, min = 0; //ISR
  //u8g_InitSPI(&u8g, &u8g_dev_ssd1306_128x64_hw_spi, U8G_PIN_NONE,
U8G_PIN_NONE, PN(2, 1), PN(2, 0), U8G_PIN_NONE);
      //                      PB4      PB0    PC6
  u8g_InitSPI(&u8g, &u8g_dev_pcd8544_84x48_hw_spi, PN(1,5), PN(1,4),
PN(1,3), PN(1,0), PN(3,6));
//uint8_t u8g_InitSPI(u8g_t *u8g, u8g_dev_t *dev,  sck,    mosi,  cs,
a0,    reset)
  u8g_SetFont(&u8g, u8g_font_baby);          //sce,     dc,       reset
 // u8g_SetRot180(&u8g);
void sys_init(void)
#if defined(_AVR_)
  CLKPR = 0x80;
  CLKPR = 0x00;
#endif
void draw(void)
  u8g_SetFont(&u8g, u8g_font_5x7);
  u8g_DrawStr(&u8g, 0, 10, "ADC A");
  u8g_DrawStr(&u8g, 0, 20, u8g_u16toa(akkuadc(), 3));//Variabel ausgeben
und Zeichenlänge angeben
  u8g_DrawStr(&u8g, 60, 10, "ADC E");
  u8g_DrawStr(&u8g, 65, 20, u8g_u16toa(adc(1), 3));//Variabel ausgeben
und Zeichenlänge angeben$
  u8g_SetFont(&u8g, u8g_font_4x6);
  u8g_DrawStr(&u8g, 5, 28, "NORD");
  u8g_DrawStr(&u8g, 60, 45, u8g_u16toa(OCR1A, 4));//Variabel ausgeben
  u8g_DrawStr(&u8g, 15, 45, u8g_u16toa(OCR1B, 4));//Variabel ausgeben
 // u8g_DrawStr(&u8g, 60, 45, u8g_u16toa(elevgrad, 3));
  //u8g_DrawStr(&u8g, 65, 30, "°");
 // u8g_DrawStr(&u8g, 0, 45, u8g_u16toa(azimgrad, 3));
  //u8g_DrawStr(&u8g, 38, 30, "°");
 /* switch(elevausgabe)
    case 1:
        u8g_DrawStr(&u8g, 70, 35, "|");
        u8g_DrawStr(&u8g, 70, 30, "|");
        break;
    case 2:
        u8g_DrawStr(&u8g, 70, 29, "/");
        u8g_DrawStr(&u8g, 67, 32, "/");
        u8g_DrawStr(&u8g, 64, 35, "/");
        break;
    case 3:
        u8g_DrawStr(&u8g, 73, 29, ".");
        u8g_DrawStr(&u8g, 71, 30, ".");
        u8g_DrawStr(&u8g, 69, 31, ".");
        u8g_DrawStr(&u8g, 67, 32, ".");
        u8g_DrawStr(&u8g, 65, 33, ".");
        u8g_DrawStr(&u8g, 63, 34, ".");
        u8g_DrawStr(&u8g, 61, 35, ".");
        u8g_DrawStr(&u8g, 59, 36, ".");
        break;
  switch(azimausgabe)
    case 1:
        u8g_DrawStr(&u8g, 15, 35, "|");
        u8g_DrawStr(&u8g, 15, 30, "|");
        u8g_DrawStr(&u8g, 0, 35, "-->");
        break;
    case 2:
        u8g_DrawStr(&u8g, 0, 35, "____");
        u8g_DrawStr(&u8g, 1, 35, "____");
        break;
    case 3:
        u8g_DrawStr(&u8g, 0, 35, "|");
        u8g_DrawStr(&u8g, 0, 30, "|");
        u8g_DrawStr(&u8g, 5, 35, "<--");
        break;
ISR(WDT_vect)
    watchdog_aus();
int main(void)
  DDRD &= ~((1<<PD2)|(1<<PD3)|(1<<PD4));//Taster zu eingang machen
  PORTD |= ((1<<PD2)|(1<<PD3)|(1<<PD4));//Pullup
  DDRD |= ((1<<PD6) | (1<<PD7));
  DDRB|=((1<<PB2)|(1<<PB1)|(1<<PB0) | (1<<PB3) | (1<<PB4) |
(1<<PB5));//PB1/2
  PORTB|=((1<<PB2)|(1<<PB1));
  DDRC|=(1<<PC5);
  PORTC|=(1<<PC5);
  /******************PWM*******************/
  ICR1=0x9C40; // -> 20ms Periodendauer (Topwert, ab da wieder auf 0)
vorher 7fff
  TCCR1A  |= ((1<<COM1A1) | (1<<COM1B1));  //Bei Wert ICR1 auf 1 und bei
wert OCR1a/-B auf 0  -> PINS im DDR definieren!!
  TCCR1A |= (1<<WGM11);          //----------------------------
  TCCR1B  |=((1<<WGM12) | (1<<WGM13));  //--------PWM als fast-Mode PWM
konfg
  TCCR1B |= (1<<CS11);        //Taktvorteiler 8
  TCNT0=0;
  ////////////////////ADC////////////////////
  ADMUX|= (1<<MUX1);
  ADMUX|=(1<<REFS0);//interne referenz 2.56V
  ADMUX|=(1<<ADLAR);//ergebnis in ADCH
  ADCSRA|=(1<<ADEN);
  ADCSRA|=(1<<ADPS1);
  ADCSRA|=(1<<ADPS0);
  ////////////////DISPLAY///////////////
  u8g_setup();//Display initialisieren
  sys_init();//Display setup
  /********************initialisierung*********************/
  OCR1A=1600;//Servo_X Mitte(linker stecker)
  OCR1B=1500;//Servo_Y Mitte (rechter stecker)
  watchdog_init();
    while (1)
    if(taster(1))//(((adc(1)<130)||(adc(1)>124))&&((adc(2)<130)||(adc(2)>124
)))||maincounter==60)
      watchdog_ein();
      maincounter=0;
    else{
      maincounter++;
    ////////////LADE-STEUERUNG//////////////
    if(akkuadc()<50)//wenn akku <3V ladung(PC5) aus
      PORTC&=~(1<<PC5);
      ladeflag=1;
    else if(ladeflag==0)PORTC|=(1<<PC5);
    if(akkuadc()>75) ladeflag=0;
    ///////////////SONNENSENSOR AUSWERTEN//////////////
    if(adc(2)<124)//azimut
      stateazim=left;
    else if(adc(2)>130)
      stateazim=right;
    else
      stateazim=100;//default
    if(adc(1)<124)//elevation
      stateelev=up;
    else if(adc(1)>130)
      stateelev=down;
    else
      stateelev=100;//default
    //////////MANUELLE STEUERUNG///////////////
    /*if(taster(1)||taster(2)||taster(3))
      if((taster(2)&&taster(3))||(taster(2)&&taster(1)))
        if(taster(2)&&taster(1))
          stateelev=up;
        else if(taster(2)&&taster(3))
          stateelev=down;
      else
        stateelev=100;
      if((taster(3)||taster(1))&&(!taster(2)))
        if(taster(1))
          stateazim=left;
        else if(taster(3))
          stateazim=right;
      else
        stateazim=100;
    ///////////////////////SOLARPANEL DREHEN///////////////
    switch(stateazim)
      case left:   if(OCR1A>760) LINKS;//--
            break;
      case right: if(OCR1A<2250)RECHTS;//++
            break;
      default:
            break;
    ////////////SOLARPANEL HEBEN//////////////////
    switch(stateelev)
      case up:   if(OCR1B>760)HOCH;//--
            break;
      case down:   if(OCR1B<2260)RUNTER;//++
            break;
      default:
            break;
    /////////////////////DISPLAY AUSGABE///////////////
     u8g_FirstPage(&u8g);//auf Display schreiben
    do
      draw();
    } while (u8g_NextPage(&u8g));
    }//end of while
}//end of main
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
  sleep_enable();
  power_adc_disable();
  sleep_cpu();
  sei();
  sleep_disable();
  power_adc_enable();
  power_all_disable();
  cli();
  cli();  //Interrups sperren
  wdt_reset();
  MCUSR=0x00;
  WDTCSR=0x00;
  WDTCSR |= ((1<<WDCE) |(1<<WDE));
  //Prescalereinstellungen muessen als HEX wert egschrieben werden eine
"veroderte" schreibweise duaert laenger
  //als vier Takte und damit wird die prescalereinstellung nicht
uebernommen.
  //siehe Datenblatt
  wdt_enable(WDTO_8S);//WDTCSR = 0x61;  //8 sekunden
  sei();      //Interrupt freigeben
void PWM_init(void)
vorher 7fff
konfg
  TCNT0=0;
  switch(Nr)
    case 1://taster1
        if(!(PIND & (1<<PD2)))//an
          return 1;
        else return 0;
        break;//herausspringen aus Schlaufe
    default: return 0;//Wert, der bei keiner übereinstimmung
zurückgegeben wird
    case 2://taster2
        if(!(PIND & (1<<PD3)))//an
          return 1;
        else return 0;
        break;
    case 3://taster3
        if(!(PIND & (1<<PD4)))//an
          return 1;
        else return 0;
        break;
  }//end of switch
}//ende void taster
  ADMUX&=~((1<<MUX0)|(1<<MUX1)|(1<<MUX2)|(1<<MUX3));//adc kanal
zurücksetzen
  switch(Nr)
      case 1:
          ADMUX|= (1<<MUX2);
      case 2:
          ADMUX|= ((1<<MUX0)|(1<<MUX1));
      break;
    }//end of switch
    ADCSRA|=(1<<ADSC);//startet messung
    while((ADCSRA & (1<<ADSC)));
    return ADCH;
zurücksetzen
  ADMUX|=(1<<MUX1);
  return ADCH;
