Wie funktioniert günstige RF Fernbedienung von aliexpress
Gast #4555567
Ich habe auf aliexpress eine RF Funkfernbedienung gefunden und würde
gerne wissen wie das funktioniert. Ich dachte immer bei RF benötigt man
eine Antenne, aber in dem empfangsteil kann vom Platz her ja keine
gewickelte Antenne sein.
http://m.aliexpress.com/item/32582670105.html
Ich würde gerne die Fernbedienung nutzen und das empfangsteil quasi
selber herstellen. Hat schonmal jemand damit gearbeitet? Am liebsten
natürlich mit arduino in Form einer Bibliothek. Fände es praktisch wenn
man diese Fernbedienung so nutzen könnte.
Danke für eure Hilfe.
Gruss
ich untersuche solch eine FB auch gerade. Lies Dir mal diesen Thread
durch:
Beitrag "Was ist das fuer eine Kodierung?"
Leider können die HopeRF-Module einem dabei keine Arbeit abnehmen. Da
tut's dann auch eines dieser billigen RXB6-Empfänger.
Ich bekomme damit auch komplett ohne Antenne ein brauchbares Signal
innerhalb von 10 Metern.
Das einzige Problem bei dieser Art Empfängern ist, dass das AGC die
Verstärkung bis in das Rauschen hochzieht. Man hat also am MC erst
einmal nur Müll und dann (bei Druck auf die FB) wird ein "richtiges"
Signal daraus. Am Ende des FB-Signals braucht der AGC ca. 300 ms um
wieder ins Rauschen zu kommen.
Mit dieser Situation muss der Decoder umgehen können. Wenn ich mal
wieder etwas Zeit habe, dann werde ich das bestimmt auf dem AVR
umsetzen.
Gruß,
Oliver
