Ladegerät für LiIon Akku entlädt LiIon Akku, wenn ausgesteckt
Gast #4556475
ich habe ein kleines Schaltnetzteil erworben, welches ein CCCV Betrieb
ermöglicht. Es funktioniert super und man kann somit auch LiIon Akkus
problemlos laden. Somit kann ich nun endlich meinen auf LiIon Akku
umgebauten Handstaubsauger ohne Modellbaulader aufladen. Das kleine
Modul habe ich in die Wandhalterung mit eingebaut.
Nun das Problem:
Wenn ich den Ladestecker ausstecke (ich will das ja nicht 24h am Tag
eingesteckt lassen), dann wird das Modul mit der Spannung von den Akkus
versorgt und eine Leuchtdiode auf dem Modul leuchtet. Der Stromverbrauch
liegt zwar nur bei ca. 7mA, aber entleert doch meinen LiIon Akku auf
Dauer beträchtlich.
Was kann ich da tun? Wenn ich eine Diode reinhänge, dann habe ich das
Problem zwar gelöst. Allerdings hängt die Forwardspannung der Diode vom
Ladestrom ab, was ungeschickt ist (LiIon Akkus brauchen ja eine
konstante max. Spannung...)
Den Handstaubsauger möchte ich nicht daneben legen, weil er an der Wand
sehr gut aufgeräumt ist.
Habt ihr eine Idee, wie man das lösen kann?
Gast #4556540
Perfekt! Das ich da nicht selber drauf gekommen bin...
Ich glaube sogar, dass ich beim Laden meines Bosch Akkus ein "Klick"
beim Einstecken höre :-)
#4556613
Und wenn die Diode jetzt mit ihrem Spannungsabfall zum Einstellen eines
Stromes oder einer Spannung missbraucht wird? Nur weil Bosch draufsteht,
muss nichts ordentliches im Lader drin sein.
Ich würd' mir erst mal die Schaltung genauer ansehen ...
