Pollin RFID Board / Reichweite / Animal Tag
Gast #4558631
Hallo
Ich habe mir das bekannte Pollin Board für RFID gekauft
http://www.pollin.de/shop/dt/NzQ3OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_RFID_Reader.html
Decoder Chip ist der U2207B von Atmel.
Mein Ziel ist es Animal Tags zu lesen. Dazu habe ich mir das Datenblatt
angeschaut und das Board ein wenig umgebaut.
Zum einstellen der Frequenz habe ich den Widerstand laut Datenblatt auf
102KOhm angepasst. Die Spule (1,62mH) habe ich mit einem Kondensator mit
860pF auf 135KHz gebracht (Laut Ossi mit Schnüffelspule). Dann ein
ATMega8 mit neuer Software mit Bascom geflasht. Bums!! Funktioniert :-)
Ich kann meinen kleinen Animal Testtag lesen.
Die Reichweite beträgt ca 3,5cm je nachdem wie der Tag zur Spule liegt.
Bei meinen Kazten habe ich aber Probleme den Tag zu finden. Von 10
Versuchen klappen 2. Also wollte ich die Reichweite erhöhen. Laut dem
Datenblatt gibt es 2 bzw. 3 Modi. One rail (so wie das Pollin Board) und
den two rail. Bei dem one rail wird die Spule mit den 5V betrieben. Bei
two rail mit max 8V.
Dann habe ich das Board auf two rail umgebaut und die Spule mit 8V
befeuert. Mit der Schnüffelspule hatte ich im one rail 4 cm Spannung auf
dem Ossi. Im two rail 7cm. Also fast das doppelte an Spannung auf der
Spule.
Die Signalform sah bei beiden gleich aus.
Das Ergebnis war ein Leseabstand von 0,5cm. Ahhhhhh.
Jetzt meine Frage: Kann sich jemand denken warum der Leseabstand so
klein geworden ist? Die Spannung auf der Spule und somit der Strom ist
doch gestiegen und somit doch auch das Magnetfeld.
Leider habe ich keine Ahnung wo ich suchen soll. Laut meinen "Denken"
ist doch nur die Spannung größer gewordn. Der Rest der Bauteile ist doch
gleich.
Hat jemand einen Tip oder Idee und kennt sich damit aus?
Danke für das lesen. Ist ein wenig länger geworden. :-)
Gast #4558640
Die Lesespule ist doch klein, nur einige cm². Da müsste man schon nahe
an den in der Katze verspritzten Chip kommen, damit was zu lesen ist.
Ich besitze eine Katzenklappe mit RFID Funktion. Hatte die Elektronik
betrachtet und dabei auch die Spule gesichtet. Die Platine mit einem PIC
18 Prozessor ist mehrlagig. Mir gelang es nicht auf Anhieb, den
Schaltplan zu rekonstruieren, nicht nur weil auf allen Chips außer dem
Prozessor die Aufdrucke entfernt waren.
Die Spule befindet sich im Plasterahmen und der hat eine Kantenlänge von
rund 17 cm Höhe und 14 cm Breite. Im Rahmen befinden sich zwei Windungen
als Spule. Welche Induktivität diese Spule hat, habe ich nicht gemessen
und wie diese Spule vom PIC 18 oder Behelfsbauteilen bedient wird, nicht
ermittelt.
Es wäre wohl sinnvoller, die Spule größer zu gestalten. Oder bereits
fertige Tierchipscanner zu kaufen. Die gibt es bereits für rund 30 Euro
fertig zu kaufen. Tierärzte haben meist diese. Übrigens Tierchips und
Spritzen gibt es ab 6 bis 8 Euro zwar zu kaufen, spritzen lassen würde
ich die nur von einem Tierarzt.
Es gibt keine Internationale Registrierstelle für diese Tierchips,
sondern jedes Land hat seine eigenen Registrierstellen.
