Hallo zusammen Ich habe einen AVR Dragon, bei dem die Speisung für die ISP-Schnittstelle kaputt ist. Die normale Boardspeisung funktioniert. Hat jemand ein Schema, um die Fehlersuche einfacher zu gestalten? Im Netz suche ich schon mehrmals, konnte jedoch nichts finden. Vielen Dank MfG
Suche mal nach Schema F oder nach einem Schaltplan.
Die ist nicht kaputt. Der Dragon legt keine Spannung auf den ISP Anschluss, sondern erwartet, dass das Target eine Spannung bereit stellt. Damit betreibt der Dragon seine Pegelwandler. Deswgen kannst du ihn nicht nur mit 3,3V oder 5V Targets verwenden, sondern mit beliebigen Spannungen (im Rahmen dessen, was AVR's Unterstützen).
Stefan U. schrieb: > Die ist nicht kaputt. Ich habe zwischen Vtg und GND einen Widerstand von ca. 3 Ohm. Das heisst ein anderes Bauteil ist kaputt. Dies herauszufinden ist ohne Schema relativ schwierig.
Oder hätte jemand nur den Vtg-Teil vom Schema? Würde schon weiterhelfen. (Optische Untersuchung war erfolgslos.)
Mal VORSICHTIG bißchen Strom reinschicken und gucken ob was warm wird... Schaltplan wüsste ich nicht, dass einer öffentlich wäre.
Hallo nochmals Habe das fehlerhafte Bauteil gefunden. Im Anhang ist ein Bild davon. Auf dem Gehäuse ist die Bezeichnung AHE. Weiss jemand was das ist? MfG
Vielleicht hilft dir das: https://sites.google.com/site/budarriola/projects/avr-dragon-isp-repair Beitrag "Re: [V] NLAS2066USG für AVR Dragon Reparatur (wenn ISP defekt)" MfG Flo
TM F. schrieb: > Schema AVR Dragon > Hat jemand ein Schema, um die Fehlersuche einfacher zu gestalten? > Dies herauszufinden ist ohne Schema relativ schwierig. > Oder hätte jemand nur den Vtg-Teil vom Schema? Das heißt Schaltplan.
