STM32F4 Discovery Board - PWM Signal einlesen
OP #4560851
ich versuche ein PWM-Signal mithilfe des STM32 auszuwerten. Dazu lege
ich am PIN F0 (EXTI0-line) ein 1000us Signal an. Ich nutze dabei diesen
PIN als Interrupt Eingang (RISING EDGE). Sobald der Interrupt ausgelöst
wird springt er in den "void EXTI0_IRQHandler(void)". In dieser
Interrupt Routine werte ich dabei die Flanke aus und schalte dann direkt
den Interrupt "um" (von RISING auf FALLING und auch wieder umgekehrt).
Ich setze vorher den TIM10 zurück (0) und lese beim nächsten Aufruf
seinen Wert aus und speichere diesen direkt in ein Array (rx[7]).
Später soll damit dann ein PPM Signal von einem Receiver ausgewertet
werden. (Die gleiche Funktionalität habe ich bereits in einem Atmega328p
implementiert und dort funktioniert es super und wirklich sehr genau.
Ich verzichte dabei bewusst auf die Funktionalität des "INPUT CAPTURE",
da damit kein Summensignal verarbeitet werden kann.
Kommen wir nun zu meinem eigentlichen Problem:
Das angelegte 1000us Signal ist sehr genau. Nun erhalte ich in meinem
Array rx[0] extrem schwankende Werte:
(Auszug aus der Console)
7895
9448
9448
7527
7527
7617
7617
7579
7579
7919
Dazu ist zu sagen, dass mein TIM10 mit einer Clock von 84Mhz betrieben
wird und mit einem Prescaler von 9 auf 8.4Mhz runtertrimmt wird. Damit
sollte ich bei 1000us auf einen Zählwert vom TIM10 von ca. 8400 kommen.
Takt: 168MHZ mit HSE = 8Mhz.
Board: STM32F429ZITx Disc1
Entwicklungsumgebung: Eclipse
Debugger: openOCD
Erstellt mit: CubeMX (Initialisierung)
Jetzt wäre vielleicht noch der vollständige Code interresant ;-)
https://codeshare.io/7m20E
Ich bin mittlerweile echt ratlos, woran es liegen könnte. Könnte mir da
jemand bei dieser Problematik weiterhelfen?
Habt jetzt schon einmal vielen Dank!
Gast #4560857
>aus und schalte dann direkt den Interrupt "um" (von RISING auf FALLING und auch
>wieder umgekehrt).
Der STM32 kann das viel eleganter. Da brauchst Du nix umzuschalten.
Hier ein Beispiel, wie ein RC Summensignal ausgewertet wird. Das
Resultat aller Kanäle steht dann in rc_in_sigs[]:
void TIM1_CC_IRQHandler(void)
  /* Clear TIM1 Capture compare interrupt pending bit */
  TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_CC1);
  periode = TIM_GetCapture1(TIM1);
  duty = TIM_GetCapture2(TIM1);
  rc_captured(duty, periode);
 * IRQ callback function that decodes the duty and the
 * periode and sort it into the channel number
void rc_captured(uint16_t duty, uint16_t periode) {
  // If the periode is >600 (3ms), it is a new sequence
  if (periode > 600 ) {
    rc_in_ix = 0;
  // Put the value into the next field of the array
  else if (rc_in_ix < 6) {
    rc_in_sigs[rc_in_ix] = periode;
    rc_in_ix++;
Quelle:
https://github.com/gerdb/bumblecopter/blob/master/bumblecopter/src/it.c
https://github.com/gerdb/bumblecopter/blob/master/bumblecopter/src/rc.c
OP #4561014
Vielen Dank für den Hinweis :-)
Werde ich direkt mal probieren.
Aber rein zum Verständnis, Woran könnte die von mir beschriebene
Ungenauigkeit liegen? Wird vielleicht der Interrupt selbst zu oft
unterbrochen und damit der Zählwert schwankt?
Gruß,
Felix
Gast #4561249
Man liest nicht den Timer aus, sondern immder das InputCapture Register.
Das macht man auch beim ATMega so.
OP #4584323
Ich bins nochmal:
ich habe mir direkt mal die PWM INPUT MODE Geschichte angeschaut...nette
Funktionalität. Dein Github Beispiel erscheint mir allerdings ein wenig
verwirrend. Er initialisiert den Timer nicht so, wie es im Datenblatt
angegeben ist:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/reference_manual/3d/6d/5a/66/b4/99/40/d4/DM00031020.pdf/files/DM00031020.pdf/jcr:content/translations/en.DM00031020.pdf
"17.3.7 PWM input mode"
Ich habe das ganze jetzt mal versucht umzusetzen, leider komme ich jetzt
nicht mehr wirklich weiter. Eigentlich arbeite ich mit der HAL-Lib, dort
finde ich die Einstellungen allerdings sehr wirr. Nun habe ich es mal
mit direkten Registerzugriffen probiert (Abfolge laut Datenblatt):
TIM1->CCMR1 |= (1 << 1); // select TI1 (CC1S = 01 [1,0])
TIM1->CCER   &= ~((1 << 1) | (1 << 3)); // select active polarity => rising edge (CC1S = 01 [1,0])
TIM1->CCMR1 |= (1 << 9); // select TI1 (CC2S = 10 [9,8])
TIM1->CCER   |= (1 << 5) | (1 << 7);
TIM1->SMCR   &= ~(1 << 5); // (TS = 101 6:4)
TIM1->SMCR   |= (1 << 6) | (1 << 4); // (TS = 101 6:4)
TIM1->SMCR  &= ~((1 << 0) | (1 << 1));
TIM1->SMCR  |= (1 << 2);
TIM1->CCER  = 0x07;
Was müsste nun noch getan werden, damit ich letztendlich meine Werte aus
TIM1->CCR1 (Frequenz), TIM1->CCR2 (Duty Cycle) auslesen kann.
Was auch sehr merkwürdig ist:
wenn ich direkt ein Register beschreibe und mir direkt danach den Inhalt
anzeigen lassen möchte, ist dieses "0"
TIM1->CCER  = 0x07;
trace_printf("Inhalt TIM1_CCER: %d", TIM1->CCER);
Mache ich hier einen grundsätzlichen Fehler?
Vielen Dank im Voraus!
