High Voltage Gate Driver >600V Offset Spannung gesucht
Gast #4561434
Hallo Forumsfreunde,
ich suche für ein Frequenzumrichterkonzept für 3x400V einen Gatedriver
für alle drei Phasen, der für mehr als 600V offset Spannung zugelassen
ist.
Begründung: um 400V Drehstromspannung zu erhalten, muß die
Zwischenkreisspannung bei ca. 550V liegen. Kommt jetzt oben auf ein
Burst oder der Motor wird abgebremst, dann ist die Spannung im
Zwischenkreis ganz schnell oberhalb von 600V. Diese Spannung kann also
dann auch über jeden der low side Brückentransistoren abfallen, so dass
die Gatespannung der High Side Transistoren um dieses Spannung höher
sein muß.
Dei digikey kann man leider nicht nach der Offsetspannung suchen.
Hat jemand einen Tipp: Integrierter Gatedriver wie IR2104 nur für 3
Phasen und >600V?
Besten Dank für Hinweise.
newbee23
