Akku- (und lade-)wahl für Stepper-Motor Antrieb
OP #4563576
Hallo @all,
ich möchte einen Nema-17HS2408 als Antrieb für eine Art Ferngesteuertes
Auto gebrauchen. (geschwindigkeit ist irrelevant!)
Der Motor und die Steuerplatine mit einigen Komponenten (0,96" TFT,
H-Bridge, Stepdownmodul) brauchen natürlich Saft.
Nun dache ich daran die ganze Schose in Flachbauweise zu konstuieren.
Also ein Sandwich incl. Batterie/Akkufächern aus dem 3D-Drucker
auszudrucken.
Ich laß kürzlich dasn man Lithium-Ionen Akkus beliebig parallel UND in
serie schalten kann, und dachte gleich daran ein paar flache Handy-Akkus
zu verwenden. Nur... eine geeignete Ladeschaltung dazu (die ich
verstehen würde) finde ich nicht.
Kann da vielleicht jemand den entscheidenen Tip geben?
Vielen Dank
Rene´
Gast #4563612
Also "beliebig" würde ich jetzt nicht unterschreiben.
Aber es gibt "pflegeleichte" Li-Akkus, die einem nicht gleich um die
Ohren
fliegen bzw. abbrennen, wenn man was falsch gemacht hat.
Für Dich würde sich eher eine Lösung, wie diese hier (oder ähnliches
Teil)
anbieten:
https://www.conrad.de/de/powerbank-zusatzakku-varta-powerpack-family-16000-li-ion-16000-mah-1424866.html
Das Teil hat Schutzelektronik und verzeiht dadurch Kurzschlüsse.
Außerdem ist eine Ladeelektronik integriert und das Teil wird über
Std-USB-Buchse
geladen.
Dann muss Du nur ein USB-Kabel "schlachten" und hast geregelte 5V.
Evtl. gibt es sowas im passenden Formfaktor für dein Projekt.
Gast #4563642
Hoppla, hätte ich fast übersehen, dass der Stepper ~0,6A zieht.
Aber das PowerPAck kann auf dem einen Por wohl 1A und auf dem anderen
Port
wohl 2,4A (laut der Anleitung, die man beim Conrad runterladen kann).
Sollte also reichen.
