Funktionsweise Digitalvoltmeter
Gast #4566954
Hallo NG,
ich habe eine Verständnisfrage zu den 08/15-Voltmetern.
Wenn man den 2 V-DC-Spannungsbereich einstellt und an 230 V AC-Messungen
vornimmt, wird im Normalfall das Gerät nicht zerstört.
Warum?
Müsste es nicht durchbrennen?
Oder wird, basierend auf der zulässigen Maximalspannung aller
Messbereiche (hier 600 V AC/DC), ein Spannungsteiler betrieben, der eine
hinreichend kleine Spannung erzeugt? Diese wird dann wieder je nach
Messbereich verstärkt und angezeigt. Geht wohl nicht anders, oder?
Grüße vom Opa
#4567026
Die Elektronik hat üblicherweise einen Messbereich von 200 mV und ist so
hochohmig, dass diese 200 mV über 1 MΩ angelegt werden können, ohne dass
sich das Messergebnis ändert. Daraus ergibt sich:
1. Man kann einen recht hochohmigen Spannungsteiler von 9 MΩ/1 MΩ zum
Teilen z. B. des 2 V-Bereichs verwenden und
2. auch im 200 mV-Bereich einen Schutzwiderstand von 1 MΩ verwenden, und
dahinter mit einfachen Schutzmaßnahmen jede normale Überspannung
unschädlich machen. 230 V ergeben dann nur 230 µA bzw. 53 mW - wahrlich
kein Problem.
