Hilfe ESP8266 AT Firmware flashen "Invalid head of packet"
Gast #4568064
Ich habe hier einen ESP8266 welcher "ausversehen" in den Update Modus
gebracht wurde und anschließend versucht wurde manuell eine Firmware auf
zu spielen (Alles per FTDI232).
Nun habe ich den Auftrag (die Nachfrage), ob ich diesen wieder zum
laufen bekomme.
Ich habe mir also ein Programming Tool herunter geladen und auch die
BIN, bekomme aber bei 6% immer den gleichen Fehler "Invalid head of
packet".
Wenn ich nach der Firmware selber suche scheint so ziemlich alles
entfernt worden zu sein und die ganzen Links welche man findet laufen
ins Leere.
Ein weitere Versuch oder ein erneutes herunterladen bringt den selben
Fehler.
Ich möchte einfach nur die normale AT Firmware haben, kann mir hier
jemand helfen oder Tipps geben?
Quelle: http://www.instructables.com/id/Intro-Esp-8266-firmware-update/
#4568137
habe die Version aus dem Link gerade mal geflasht.
Allerdings mit dem NodeMCU-Flashtool, sonst hätte ich erst meinen
Adapter umbauen müssen.
Läßt sich flashen und meldet sich auch.
Ich mache sonst nichts mit der AT-Software.
Welche Version des -01 hast Du? Die alte mit 4MBit Flash oder die neue
mit 8MBit Flash? Kann man am Flashtyp erkennen xx40xx oder xx80xx in der
Bezeichnung.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4568621
Der ESP ist schon recht alt, hat aber kaum Betriebsstunden ...
Auf dem Speicher ist leider kaum was zu erkennen:
AH1444
2504IBT oder 25041BT
E5N455
ist was ich mit Lupe und Taschenlampe heraus bekomme.
Wenn ich den anderen damals bestellten einstecke und AT+GMR sende
bekomme ich lediglich:
0018000902-AI03
#4568721
die 041 sind 4MBit, also 512k. Die 0.9.x Versionen der AT-Software
passen da.
FTDI wirklich auf 3,3V-Pegel? Die ESP sind nicht 5V tolerant, auch wenn
bei manchen geklappt hat. Die 3,3V stabil? Ein 100µ Elko an den 3,3V am
ESP hilft auch oft. Die 3,3V müssen mindestens 250mA liefern können.
Du kannst auch ein anderes Flash-Tool probieren:
ESP Flash Download Tool Version 2.4
http://www.electrodragon.com/w/ESP8266_firmware_flasher
ist etwas gesprächiger.
Passwort steht oben nebem dem Link.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4568765
Ich habe den FTDI auf 3,3V stehen.
Es wurde gemessen, RX TX geben auch nur 3,3V aus.
DIe Massen von FTDI und ESP sind verbunden.
Der ESP wird aus einem externen Netzteil mit 3,3V und bis 1A versorgt.
Die Versorgungsspannung ist ~5cm vor dem ESP selber mit 100µF gepuffert.
Dieses Flashtool habe ich auch schon durch, werde aber dennoch weitere
Versuche unternehmen. So ein EEPROM oder Flash hat ja ein paar Zyklen
die es ab kann XD.
