K von P-Regler erhöhen bzw. erniedrigen. Was passiert?
#4569246
@ bango (Gast)
>wenn ich einen Standardregelkreis mit einer beliebigen Strecke
Bei einer BELIEBIGEN Regelstrecke kann man dazu kaum sinnvolle Aussagen
machen.
>P-Regler habe. Was passiert dann beim erhöhen
>Wird die Regelung dadurch genauer?
Jain, die Regelabweichung im eingeschwungenen Zustand wird kleiner.
> schneller?
Ja.
> oder sonst was?
Die Regelschleife kann instabil werden.
#4569826
Man nimmt K gerne so groß wie möglich, schließlich hängt davon der
Restfehler ab.
Allerdings: In jedem Regelkreis entsteht irgendeine Verzögerung durch
RC-Glieder mit sehr kleiner Zeitkonstante. reine P-Regler oder reine
P-Strecken gibts nur in der Theorie. Oder anders herum: jeder
P-Regler+Strecke hat eine Frequenz, bei der Schwingen einsetzt.
Ein Regelkreis verträgt aber maximal zwei RC-Glieder, bei dreien wird
der P-Regler+Strecke zu der bekannten Oszillatorschaltung mit Transistor
und drei RC-Gliedern.
Dann bleibt als erste Abhilfe, die Verstärkung K so klein zu halten,
dass das Schwingkriterium von der Verstärkung her nicht erfüllt ist.
Oder man macht eines der RC-Glieder von der Zeitkonstante her deutlich
größer als die der andren, sodass durch das erste RC Glied die
Verstärkung schon vor der Grenzfrequenz der andren RC-Glieder klein
genug ist. (Beispiel: die C's am Ausgang von Spannungsreglern)
Man kann beim Dimensionieren von P-Reglern zuerst K bis zum
Schwingeinsatz steigern. Und dann die Beschaltung des Reglers so
korrigieren dass K auf die Hälfte zurückgenommen wird.
