Fritzbox: Seltsames Eigenleben?
OP (Firma: Q3) #4570449
Es ist mal wieder (fast) Sommer und ich sitze (zunächst) mit Frau auf
der Terasse meines WE-Hauses. Nachdem sich Madame gegen 22:30 Uhr
verdrückt haben, gieße ich mir noch einen (oder zwei ...) Scotch ein und
denke an die gute alte Zeit ...
Wie ich schon früher mal schrieb, teile ich mir mit meinem Nachbarn (der
fest in der Siedlung wohnt) den Internetanschluss. Des Nachts komme ich
ab und zu auf die Idee, nach Musik zu suchen und den einen oder andern
"discograpy ..." Download meinem Archiv hinzuzufügen.
Nachdem die Musikwünsche also zunächst mit 12 ... 15 Mbit bedient
werden, geht plötzlich nix mehr. Ohne erkennbare Ursache bewegen sich
die Downloads (uploadedt.net) minutenlang um kein einziges Byte. Auch
andere Webseiten, in einem zusätzlich eröffneten Tab des Firefox, finden
kein Ziel (z.B. heise.de usw).
Ich trenne das WLAN (hilft manchmal) und versuche mich wieder
einzuloggen. Ich bekomme zwar die Verbindung ins WLAN, aber "ums
Verrecken" keine IP per DHCP. Na gut, denke ich und gebe mir manuell
eine passende IP. Aber trotzdem keinerlei Daten - kein heise.de und auch
kein mikrokontroller.net - einfach garnix.
Nach ca. 30 Minuten plötzlich wieder Verbindung und Downloads, als wäre
es nie anders gewesen.
Man muss dazusagen, das ist hier ein 500-Seelen-Dorf - ganz bestimmt
kein Problem einer übermäßigen Kanalauslastung der WLAN-Bänder. Aber
wieso stirbt hier Alles mindestens 1..2 mal pro Wochenende ohne jede
erkennbare Ursache?
#4570459
Wenn du vermutest, dass es mit WLAN zusammenhängt, dann teste bei
Problemen im WLAN eben mal mit LAN. Blöd wenn nur kabelfreies Gerät da
ist, aber der einzige Weg, das sicher auszuschliessen.
Ich weiss allerdings von einem Fall, bei den uhrzeitabhängig das DSL im
Uplink praktisch unbenutzbar war. Der Downlink blieb ok. Immer zur
besten "Sendezeit", also wenn alle am Surfen oder Telefonieren waren.
Nur nie dann, wenn der Techniker da war, denn der kommt natürlich nicht
abends um 9. Auch nicht zum x-ten Mal trotz erwiesener Sinnlosigkeit.
Das Ende vom Lied war ein Providerwechsel hin zum Netzbetreiber. Das
Kabel blieb damit zwar samt Inhalt für die ersten paar Kilometer gleich,
aber nun bekam man es in den Griff. Was genau der technische Grund war
hat natürlich niemand verraten.
#4570460
Du solltest zu normalen und schlimmen Zeiten mal Statistik und Logfile
des Routers anschauen. Ob da was auffällt. Fehlerrate, Resyncs etc.
Fritzens sind recht auskunftsfreudig, bei anderen weiss ich es nicht.
Wenn IP-Telefonie, per Kabel oder DECT: Funktioniert die in der
fraglichen Zeit fehlerfrei?
OP (Firma: Q3) #4570760
Habs herausgefunden.
Mein Nachbar hat seinerseits eine Fritzbox 7362 und ich einen Zyxel
NWA1100 als WLAN-Client-Bridge. Die befinden sich jeweils in den Ecken
unserer Häuser, die sich am Nahesten kommen (ca. 10m).
Hinter dem Zyxel habe ich mein eigenes Subnetz mit eigenem IP-Bereich,
Switch, NAS, WLAN, PLC, TV usw. Immerhin kommen auf diesem Wege von den
25 MBit VDSL immer noch 10..12 MBit bei mir an, damit kann ich gut
leben.
Langer Rede kurzer Sinn: Nach einem Reset des Zyxel (bestimmt der erste
seit 2 Jahren), lief es wieder - obwohl die Status-Page des Zyxel
keinerlei Auffälligkeiten zeigte. Deshal bin ich auch erst so spät auf
die Idee gekommen ...
