IRMP Metz DVR-1000 - Fernbedienung RM61
OP #4571077
ich habe einen alten DVD-Redorder (Metz DVR-1000, BJ 2004) geschenkt
bekommen - leider ohne Fernbedienung und ohne Bedienungsanleitung. Das
Gerät funktioniert zwar, aber die Bedienfront ist sehr eingeschränkt.
Ich kann gerade mal CDs und DVDs abspielen und die Videoquellen (SCART1,
SCART2, S-Video) auswählen.
Zusätzlich sind aber noch Eingänge für Firewire und USB vorhanden.
Außerdem gibt es auch noch einen Tuner mit Antennenanschluss, wo ich
aber nur ein sehr verrauschtes Bild ohne Ton empfange und keinen
Suchlauf wählen kann (liegt aber nicht am Antennenkabel, da der
Analog-Antenneneingang am TV-Gerät beim Umstecken Bild und Ton liefert).
Ich schätze, sämtliche dieser Features als auch diverse Extras lassen
sich nur mittels Fernbedienung aufrufen.
Ich habe auch keine Möglichkeit gefunden, ein Menü aufzurufen. Kurz nach
dem Einschalten von Standby auf Ein erscheint "Metz Home Entertainment"
auf dem Bildschirm und das war es auch schon - kein Menü zur Auswahl
oder dergleichen.
Bei der Fernbedienung handelt es sich um das Modell RM61 (Original Metz)
und sie kostet mindestens 40 EUR im Handel.
Ich habe zwei billige Universal-Fernbedienungen (Tevion MD41666 und
Vivanco UR850) probiert, ob es zu einer Steuerung des Recorders kommt.
Doch sämtliche Suchläufe verliefen ohne Erfolg.
Deshalb möchte ich nicht 40 EUR für eine Fernbedienung investieren und
später draufkommen, dass der Empfangsteil generell eine Macke hat und
somit auch mit der originalen RM61 nicht funktioniert.
Nun bin ich hier im Forum auf das geniale IRMP/IRSND-Projekt gestoßen
und frage euch, ob irgendjemand das Protokoll für dieses Gerät kennt
(bei Metz gibt es dieses Modell schon lange nicht mehr und im Netz fand
ich auch nichts) oder sogar einen Code dafür hat, damit ich es mit IRSND
ausprobieren könnte.
Ich vermute ja sehr stark RC5 oder RC6 (Baujahr = 2004, Land =
Deutschland), aber dann hätte normalerweise eine meiner Universal-FBs
reagieren müssen - denn mein Philips-TV (RC6) wird von beiden erkannt.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Franz
(Firma: matzetronics) #4571170
Bist du denn dem Hinweis im hifi forum nachgegangen, das es ein LG sein
könnte?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-109-14682.html
Wenn das der Fall ist, sieht es nicht so gut aus. Ohne die Original
Fernbedienung ist es vermutlich eine harte Arbeit, das Protokoll
rauszufinden.
Wenn eine deiner programmierbaren Fernbedienungen einen LG Rekorder
unterstützt, kannst du damit ja nochmal rumspielen.
Servicemanual für den LG DR-175
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=LG%20DR-175&kategoria=&kat2=schematics
Zum Vergleich mit deinem Rekorder.
Gast #4597375
Habe nun eine originale RM61 besorgt und mittels IRMP den Code
ausgelesen.
Es handelt sich um ein Standard NEC-Protokoll.
Die FB besitzt eine SHIFT-Funktion für die Doppelbelegung von Tasten.
Probeweise habe ich mittels IRSND auf dem AVR mal versucht, ob der
Recorder auch die Signale der IR-Diode vom AVR erkennt - alles
einwandfrei.
Nun bin ich dabei, die Funktionen der Fernbedienung zu erkunden (auch
Sendersuchlauf und das Abspielen von USB-Stick läuft fehlerfrei), da
leider keine Bedienungsanleitung für dieses Gerät im Netz zu finden ist
- oder hat jemand einen Link?
Franz
