Serial verbindung zu Raspberry pi2
Gast #4571142
Ich habe aus den Beispielen <MultiSerial> ausgewählt und wollte dies
starten, dann erscheint diese Fehlermeldung.
Habe schon #include <SoftwareSerial.h>eingefügt,aber es kommt immer noch
die Fehlermeldung. Kann mir da jemand helfen?
Ich habe den Arduino eben das erste mal in meinem Leben in Betrieb und
dachte wenn man ein Beispiel öffner, dann funktioniert das, aber falsch
gedacht.
Build-Optionen wurden verändert, alles wird neu kompiliert
C:\Users\Detlef\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_968897\MultiS
erial.ino:  In function 'void setup()':
MultiSerial:29: error: 'Serial1' was not declared in this scope
   Serial1.begin(9600);
erial.ino:  In function 'void loop()':
MultiSerial:34: error: 'Serial1' was not declared in this scope
   if (Serial1.available()) {
MultiSerial:42: error: 'Serial1' was not declared in this scope
    Serial1.write(inByte);
exit status 1
Danke im Voraus
Detlef
Gast #4571205
Glaskugelmodus aktiviert, da es offenbar zu viel verlangt ist, den
vollständigen Quellcode (Bzw. ein Minimalbeispiel, welches das
fehlerhafte Verhalten zeigt; siehe Netiquette) zu posten:
Detlef schrieb:
> Serial1
Wilde Vermutung: "Serial1" soll eine globale Variable der Klasse bzw.
des Objekts "Serial", "tSerial" oder wie auch immer sein - und das fehlt
hier.
Gast #4571231
> Detlef schrieb:
>> Serial1
> hier.
Andere Vermutung:
Du hast vergessen Serial1 zu definieren.
Ich gehe von einem Mega aus.
#4571243
Simon S. schrieb:
> Wozu ist den wichtig um welches Arduino Board sich handelt?
Nicht jedes Board hat Serial1. Wenn es nur eines mit nur einer UART ist
dann gehts nur mit Serial.
Woran letzt endlich liegt sieht man wenn man die Hardware und die
Software kennt.
Ohne beides ist es halt raten was der TO falsch gemacht hat.
Gruß JackFrost
