infinieon lauflicht
Gast #4572487
Hallo zusammen in der Schule programmieren wir seit neuem
Mikrokontroller, ein sehr spannendes Thema. Bin seit drei Stunden am
ausprobieren, was ich falsch mache, ich möchte ein Lauflicht
programmieren mit den LED auf dem Board. Leider blinken durch meine whle
schleiffe immer nur die zulezt programmierten, kann mir jemand helfen.
Der Mikrokontroller kommt von infineon es handelt sich um das Easy kit
XE 166 Family.
Wäre sehr dankbar um eure Hilfe.
typedef unsigned char  ubyte;    // 1 byte unsigned; prefix: ub
typedef signed char    sbyte;    // 1 byte signed;   prefix: sb
typedef unsigned int   uword;    // 2 byte unsigned; prefix: uw
typedef signed int     sword;    // 2 byte signed;   prefix: sw
typedef unsigned long  ulong;    // 4 byte unsigned; prefix: ul
typedef signed long    slong;    // 4 byte signed;   prefix: sl
#include <XE167F.h>          /* standard I/O .h-file              */
volatile uword  counter1 = 0;
volatile uword  counter2 = 0;
volatile uword  counter3 = 0;
volatile uword  counter4 = 0;
volatile uword  counter5 = 0;
volatile uword  counter6 = 0;
    P10_IOCR00 = 0x80;
    P10_IOCR01 = 0x80;
    P10_IOCR02 = 0x80;
    P10_IOCR03 = 0x80;
    P10_IOCR04 = 0x80;
    P10_IOCR05 = 0x80;
    P10_IOCR06 = 0x80;
    P10_IOCR07 = 0x80;
    P10_POCON = 0x0000;
    P10_OUT = 0xff;
  while (1)
      P10_OMRL = 0x0101;
      counter1 = 0x020;
      while (counter1 > 0)
        counter1--;
        counter2 = 0xFFFF;
        while (counter2 > 0)
          counter2--;
                //ENDE
                 P10_OMRL = 0x0303;
                 counter3 = 0x020;
                 while (counter3 > 0)
                        counter3--;
                        counter4 = 0xFFFF;
                        while (counter4 > 0)
                            counter4--;
                            P10_OMRL = 0x0606;
                            counter5 = 0x020;
                            while (counter5 > 0)
                                counter5--;
        counter6 = 0xFFFF;
                                while (counter6 > 0)
                                        counter6--;
Gast #4572508
Kleiner Tipp:
Formatiere den code durch dementsprechende Einrückungen. Nutzte die Code
Umgebung damit der Code gehiglighted wird.
Beispiel:
#include "XYZ.h"
int main(void)
  int a = 0; //Kommentar
  while(1)
    if(a==5)
      a = 0;
Ansonsten werden die meisten keine Lust haben.
Gast #4573177
Du darfst halt nicht so ungeduldig sein :-))), nachdem er ca. 2
Millionen Mal Led 1 und 2 getoggelt hat, toggelt er auch mal Led 0 und
1. Und wenn das ca 2 Millionen mal passiert ist, wird dann auch mal Led
0 alleine getoggelt. Also Alles eine Frage der Zeit.
Übrigens sind die Einrückungen fast perfekt, nur der Name der Funktion
ist nicht vorhanden.
