Timer neu starten, atmega328p
Gast #4573564
ich habe eine Frage zum Timer0 des Atmega328p.
void TIMER_Init(void){
// Timer 0 konfigurieren
  TCCR0A = (1<<WGM01); // CTC Modus
  TCCR0B |= (1<<CS00)|(1<<CS01); // Prescaler 64
  OCR0A = 250-1;  // ((16000000/64)/1000) = 250
  TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);  // Compare Interrupt erlauben
ISR (TIMER0_COMPA_vect){
Sobald der Zählwert 250 erreicht hat, wird der Interrupt ausgelöst. Wenn
ich jetzt zwischendurch TCCR0B=0x00 setze, hört der Timer auf zu zählen.
durch erneutes starten des Timers (TCCR0B |= (1<<CS00)|(1<<CS01) ) fängt
dieser wieder an zu arbeiten. Aber bei welchem Zählwert startet dieser?
Fängt der wieder bei 0 an zu zählen? Oder bei dem Wert, wo ich den Timer
gestoppt habe?
Johannes
Gast #4573569
er stoppt wo du ihn gestoppt hast. Wenn er wieder bei 0 Null starten
soll, dann mußte den Timercounter mit nullen.
Wenn du ihn im CTC Modus betreibst, dann kannste ihm auch den aktuellen
Wert + 249 übergeben im ISR ohne zu nullen.
Zum stoppen reicht übrigens aus, wenn man die CS Bits nullt und wieder
setzt.
